Dato og tid er 09 nov 2025, 16:45
Indlæg: 09 sep 2005, 07:36
Tilmeldt: 01 apr 2005, 20:30
Geografisk sted: SJ
SOLGT
Mvh Tom 2wd rules4ever Hansen
- WARNING : Vehicle frequently sideways
- Old Fords Never Die, They Just Go Faster
Senest rettet af 2wd 31 okt 2005, 11:05, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 10 sep 2005, 00:03
Ø på tilslutning? MVH. søren
Indlæg: 10 sep 2005, 09:04
Geografisk sted: SJ
Arrgghhh....det kan jeg ikke lige huske...mener det er 60-70 mm..men ring evt imorgen Lørdag ved 10 tiden så kan jeg lige gå ud og checke det :)
Men det kan man selv fikse...man kan skære af studsen så du får større Ø på tilslutningen hvis man ønsker det :wink:
Indlæg: 21 sep 2005, 06:41
ved ikke lige hvor meget der bliver tilbage, hvis tilslutning skal være 102mm Ø? MVH. søren
Indlæg: 21 sep 2005, 09:54
Alu trompeten er in/out ca 64/66 som det er nu...og selve hullet hvor "trompeten" går ind i filteret er ca 155....
102 tror jeg er lige i overkanten for denne trompet...der skal nok lige laves lidt "gøre gøre" med at skære og svejse/lodde en større "tud" på ...... :wink:
Indlæg: 30 sep 2005, 17:11
Geografisk sted: SJ
Uppp
Indlæg: 17 okt 2005, 07:52
Geografisk sted: SJ
upppp
Indlæg: 17 okt 2005, 17:42
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Har du nogle mål på det? Såsom højde (eller længde om man vil) og diameter på selve filteret. Og evt hvad det er dimensioneret til af effekt!?
Ole Bundgaard
Indlæg: 18 okt 2005, 12:36
Geografisk sted: SJ
Alu trompeten er inner/ydre dia ca 64/66 mm som det er nu...og selve hullet hvor "trompeten" går ind i filteret er ca 155 mm.... og ydre mål på filteren er ca 220 mm og 195 mm så som du kan se på billederne er det rimeligt stort...mht hk ved jeg ikke hvordan man finder ud af det...men det bliver da brugt på mange Cossier der smider 450+++ :wink:
