Dato og tid er 22 okt 2025, 10:09
Indlæg: 09 sep 2005, 20:02
Er der nogen der ved hvor hård en knast ms kan håndtere, og stadig køre med mapsensor.
Jeg overvejer og montere en dbilas 288 graders knast i min bmw 535 der kører med Ms'n's Extre koden.
Kan jeg få det til og køre, uden og skulle over og køre med alpha-n?
Indlæg: 09 sep 2005, 20:32
Med spjældhuse nok ikke uden alpha-N
Uden spjældhuse, sikkert.
Spørgsmålet er ikke om motorstyringen kan håndtere det, men nærmere om din motor kan producere vacuum, og det er ikke helt enkelt at svare på.
Principielt kan motorstyringen håndtere hvilken som helst knastaksel med MAP sensor, blot din motor vil lave vacuum.
Indlæg: 09 sep 2005, 20:58
Den køre med en std manifold, der er tilpasset et let protet topstykke.
Om den kan lave vakuum nok med den hårde knast er svært og svare på.
Nu køre den med std knast, som jeg mener er på 272 grader, og den laver ca 30 Kpa i tomgang ved ca 850 rpm.
Indlæg: 14 sep 2005, 12:53
Xillur der skriver herinde har en "baby-six" M20 motor (2.5'er) med en lidt hårdere knast i - den kører aldeles fint med MegaSquirt'n'Spark og MAP-signal ingen kvaler der i hvert fald.
Hvis du allerede nu har 30 kpa i tomgang, så er det jo ikke helt dårligt udgangspunkt må man sige.
Min Golf er monteret med 283 graders Westspeed reprofileret knast - og ellers standard. Den gik fra ca. 33-35 kpa i tomgang med den ret fesne std. knast, til omkring 40-42 kpa - virker i øvrigt fremragende.
Men det er lidt svært at sammenligne selv mellem ens motorer men mellem forskellige knastmærker. Useriøse fabrikanter er ikke så flinke til at opgive ved hvilket løft de har målt varigheden på knasten, så reelt kan en 288 graders knast være tilsvarende en anden mands 280 graders knast, etc.
Noget andet er også at overlappet spiller en væsentlig rolle i hvad vacuumet ender med at blive, og overlappet kan du ikke se ud af varigheden. Igen kan to knaster med 288 graders varighed være ret forskellige da overlappet er forskelligt.
Men altså lidt kort sagt: Jo det burde fungere efter alt at dømme...
