Dato og tid er 09 sep 2025, 12:02
 Titel: condensator
Indlæg: 28 aug 2005, 11:51
Tilmeldt: 08 apr 2004, 16:02
Geografisk sted: falster
Er der nogen der har en tegning eller noget der viser hvordan man tilslutter en condensator????
Indlæg: 28 aug 2005, 21:39
hvad skal den bruges til ?
Indlæg: 30 aug 2005, 20:22
det er til ice.
Indlæg: 30 aug 2005, 22:14
paralelt over over + og - på forstærkeren.. OBS plus til plus og minus til minus ellers vil den sprænge i luften bogstaveligt talt!
Indlæg: 30 aug 2005, 22:20
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Plus fra batteriet til Plus på kondensatoren til Plus på forstærkeren...... kondensatoren skal side så tæt på forstærkeren som muligt
Minus på kondensatoren skal "bare" forbindes til et GODT stel punkt på karrosen
Indlæg: 31 aug 2005, 20:19
okay tak for svarene..
Indlæg: 31 aug 2005, 21:07
ja det var hvis en lidt bedre forklaring.. bliv ikke overrasket over at der slå lidt gnister når du igen vil montere + på batteriet men condensatoren skal lades op og trækker derfor strøm..
Indlæg: 01 sep 2005, 01:09
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
En god ide er at lade den op gennem en modstand første gang den tilsluttes. F.eks. en forlygte-pære eller lign. Når pæren slukker er den ladet op og kan så tilsluttes på normal vis (uden pære)
Det er ret kraftige strømme der er tale og når man bare lader den op uden modstand og det kan godt skade kondensatoren.
Indlæg: 01 sep 2005, 16:41
har aldrig hørt om at det kan skade kondensatoren at blive ladet op hurtigt ? well men den mæd pæren kendte jeg ikke men så skal pæren jo også bruge energi og det tagerjo også strøm.. så alt i alt er det bare at sætte det sammen.. har dog erfaring med at sikringen kan finde på at svejse sig fast på holderen når man sætter den i holderen..
Indlæg: 01 sep 2005, 17:30
Geografisk sted: Them
Til nogen kondensatorer følger en lade modstand med, der skal sættes ind, ved førstegangs tilslutning, så der må være lidt om snakken ;)
