Dato og tid er 09 nov 2025, 21:32
Indlæg: 29 aug 2005, 19:26
det samme som en varmefølsom modstand den gør det samme.. så skal det bare igennem en ic der kan formere ohm'ene til grader..
Indlæg: 30 aug 2005, 02:40
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Jeps, konstantan ledning flettes simpelthen bare sammen med f.eks kobberledning og så har du en meget fintfølende føler. Vær dog opmærksom på at den ikke bare kan erstatte føleren til uret. Den skal kalibreres, men det er jeg sikker på at de dersens traktorfolk ved mere om end jeg
Indlæg: 30 aug 2005, 15:54
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Wanker skrev:
Det er jeg sikker på at de dersens traktorfolk ved mere om end jeg
Ja nu ved jeg jo ikke hvor meget du ved, :wink: men jeg håber da på at de har styr på det... 8)
Ole Bundgaard
Indlæg: 08 sep 2005, 16:34
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
fandt lige det her... men er i tvivl om det er med løs sensor
http://www2.vdo.com/vdo/end_consumer/ec ... D=652.aspx
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 08 sep 2005, 16:56
det ur jeg før omtalte er et equus.. og de er digitale med xtern føler
men det går stadig kun fra 30 grader..
dog kan man jo få det som analog med - 30 grader til + 40 grader
http://www.equus-intl.com/5533.htm
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 08 sep 2005, 18:22
Tilmeldt: 13 feb 2004, 13:57
Geografisk sted: Roskilde
Autogauge ser ud til at hev noget på programmet, hvis du kna leve med at der står Water på det.
Du kan se de forskellige her: http://www.autogauge.com.tw/web/product ... orysubid=8
Der er faktisk et der ser ud til både at kunne bruge til før og efter IC temp, da de indeholder både vand og olie temp plus olietryk og A/F ratio.
Greeting
Master Fabritius
Smoke tires
Not drugs
