Dato og tid er 10 nov 2025, 02:20
Indlæg: 26 aug 2005, 14:38
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg mangler et ur der kan vise under 40 grader.. som de fleste ure starter ved.. eks vdo, autometer..
har engang set et der var digitalt som som viste fra 0 til 150G
er der nogen der ved hvor man kan købe dem???
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 26 aug 2005, 14:44
http://www.secretpower.dk/index.php?sho ... &varegrp=2
Indlæg: 26 aug 2005, 17:28
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Hmm, det eneste digitale ur jeg kan finde på den side er et EGT.ur, men det er jo en anelse pepret.
Kunne, ligesom Lars, også godt bruge et digitalt ur fra 0 til ca 150 grader(eller faktisk 2) til at måle temp. før og efter ic.
Ole Bundgaard
Indlæg: 26 aug 2005, 17:48
nemlig... det er lige det.. det skal bruges til
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 27 aug 2005, 11:38
bare lige en sjov tanke hva med et stege termometer ? sådan en digital fætter til en hund har ikke der fjernste ide om den vil kunne gøre det men det er jo nok forsøget værd...
Indlæg: 27 aug 2005, 13:35
ja det kunne det.. jeg har selv bygget et fra brink elektronik til 100kr der går fra -99 til + 199 og en fejl margen på 0,05grad. men problemet er at få det til at blive lækkert at se på.. jeg har i forvejen plads til et ur på 52mm.. der hvor det gamle sad.. men hvordan får jeg lavet det andet så det passer???
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 27 aug 2005, 16:46
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Vil "heatsoak" fra intercooler-rørene ikke påvirke en vandtemp føler???
Indlæg: 27 aug 2005, 21:20
Hmm, det kunne der måske være noget om...
Måske skal jeg lige prøve at undersøge tingene i min "egen" verden. Der må sgu være nogen der kører med den slags, for det er da ikke helt uvæsentligt hvor effektiv ens ic er...
Ole Bundgaard
Indlæg: 28 aug 2005, 22:37
ja det er jo det men så jo nogle 52mm ure med display i hvis amn er lidt fiks kan man da godt lave det til...
Indlæg: 29 aug 2005, 18:23
Har muligvis fundet ud af noget.. Har mailet frem og tilbage med nogen folk der kører traktortræk på den seriøse måde og de kører med noget lidt hjemmebikset noget.
Jeg ved ikke om det her giver mere mening for andre end det gør for mig, men ihvertfald består deres føler af 2 ledninger, en jern og en konstantantråd (ved ikke om det er stavet rigtigt) der vikles sammen. og så et instrument type K...
Det er hvad jeg ved indtil videre, men d. 10/9 er der et stort stævne hvor de kommer og kører, så der regner jeg med at lure lidt på det og se om jeg kan blive lidt klogere!
Ole Bundgaard
