Dato og tid er 05 sep 2025, 21:10
Indlæg: 27 aug 2005, 10:54
STREET RACE
Sønderjyllands
(- eller Danmarks)
Hurtigste bil på 1/8 miles
Lørdag den 3. september i Padborg
Information:
www.m-s-s.dk (se nyheder og tillægsregler)
eller
Motor Sport Sønderjylland på 86 37 77 05
Motor Sport Sønderjylland indbyder alle til en fornøjelig konkurrence i Street Race. 1/8 miles (201,17 meter) på hurtigste tid fra stående start.
Mødetid lørdag den 3. september ved Super Dæk i Padborg kl. 08:30.
Første start på Europavej i Padborg kl. 10:30.
Præmier til de bedste i hver klasse.
Kun indregistrerede og lovlige biler.
Få de komplette tillægsregler ved Super Dæk eller ring 86 37 77 05
Denne information må meget gerne kopieres og lægges ind på de andre forum i besøger
Indlæg: 28 aug 2005, 08:46
Hvad betyder dette præcist?
Betyder det at de deltagende biler skal være synsbare i aktuel stand?
Bliver det tjekket?
:wink:
Indlæg: 28 aug 2005, 12:11
nej! læs reglerne... de fleste DOT mærkede gadeslicks vil være ulovlige... det er i mine øjne meget svært at regne ud hvilke..... bilerne må ikke støje ret meget..... reglerne om dækkenes hastigheds godkendelse er meget mild... vil ikke være lovlig på offentlig vej! de regler er faktisk det samme makværk som DHB tidligere har brugt (og ikke håndhævet!). stedet der skal køres er efter det jeg har fået beskrevet ikke videre velegnet..... men langt bedre end intet sted! MVH. søren
Indlæg: 05 sep 2005, 04:14
det var så her DASU skulle give ræset troværdighed.... mærkelige regler... som så ikke blev håndhævet! for fanden hvor slapt!! hvad er det for et signal at sende? enten er der regler eller også er der ikke regler. mærkeligt at folk ikke gider at stå op, klokken lort, for at møde op med en bil, der tilsvarer det der kræves i indbydelse. for derefter at erfare at div. regler ikke håndhæves!??? sådan set glad for at man ikke brugte tid og kræfter på det denne gang. bliver det anderledes næste gang? kan man overbevises? HÅBER DET! tag dette som konstruktiv og nødvendig kritik.... MVH. søren
Indlæg: 05 sep 2005, 07:55
Du Søren
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvilke regler der ikke blev overholdt ?
Hvis vi skal tage dette som seriøs kritik, og ikke bare et surt opstød
Personligt er jeg kun klar over at der ikke var støjmåling fra Dasu.
Som nogle nok skulle være glade for.
Det er sådan med Dasu, at de dukker op eller de bliver væk, ikke til at vide.
Jeg er skam klar over at vi havde nogle problemer, ikke mindst med tidtagningen. Dette fik vi dog løst på rimelig vis.
De kørere jeg har talt med var dog ovenud tilfredse,
også med strækningen som du ligeledes rakker ned i dit første indlæg.
Tænk lige over at dette er det 3 lovlige streetrace på offentlig vej i DK
med alle søgte tilladelser.
Det første som vi står helt og holdent for.
Så der er en del ting der skal rettes til.
Hvad skal der efter din mening stå i sådanne tillægsregler ?
Kom med noget konkret jeg kan rette op på. ?
Mvh Perbs
Motorsport Sønderjylland
Indlæg: 05 sep 2005, 13:23
regler for dæk! regler for reg.attest! hele forvirringen omkring hvilken type biler der måtte deltage.... hvis du vælger at bevæge dig lidt rundt på div. forums vil du finde masser af kritik! MEN HELDIGVIS OGSÅ ROS, FOR AT FORSØGE AT LAVE NOGET LEGALT RÆS!! MVH. søren PS. fatter blot ikke, hvorfor der laves regler som så ikke er mulige at håndhæve.
Indlæg: 05 sep 2005, 13:44
ang. dæk... det vil i mine øjne, være langt det letteste at sige, dæk skal være DOT. mærkede! så er der ikke så meget at være i tvivl om vel? ang. regler for brænstof.... som de regler er nu er det forbudt med både karboratorsprit og VAND i tanken... igen hvorfor lave regler der ikke kan håndhæves? det er et DASU løb ikke? jo flere regler, jo mere forvirring. jo flere regler, jo færre deltagere! jo flere regler der ikke overholdes... jo færre seriøse deltagere! MEN HOLD DAMPEN OPPE! tvivler ikke på i prøver at gøre det så godt som muligt. MVH. søren
Indlæg: 05 sep 2005, 17:10
Enig. HVIS man laver en regel, så skal regelen overholdes. Hvis man IKKE har et system der tjener overholdelsen af deen regel, så skal regelen skrottes da den ingen effekt har, og blot er overflødigt papirnusseri.
Tag feks brændstofreglen. Er der krav om et bestemt brændstof, så skal det tjekkes. Det vil ikke være billigt, men man bør udtage prøver at de 3 bedste biler i hver klasse og kontrollere at de ikke kører 120oktan AVGAS. Vil man ikke det, så skrot reglen!
Det er alt alt for tyndt at arrangere noget, indlægge en masse restriktive regler, for derefter fra arrangørernes side at tage groft pis på de folk der rent faktisk har gjort en indsats for at overholde reglerne.
Bottomline må være at begynde at håndhæve de regler der er udstukket, ellers skal man sguikke udstikke dem.
Indlæg: 06 sep 2005, 04:43
Mon nogle af reglerne kan være et resultat af at det skulle afholdes på offentlig vej og altså krav fra myndigheder af forskellig slags...?
Jeg syntes måske man kan se på det på 2 måder afhænigi af hvilke regler man har med at gøre. Tænker er på hvad der skal bruges resursser på at chekke osv. kontra om det er det konkurencemæssige aspekt eller færdselsloven der dikterer den pågældende regel.
Det konkurencemæssige aspekt kontra racets størrelse. I en konkurence skal reglerne chekkes for at sikre en retfærdig konkurence, men er racet så lille og udgifterne så store til at chekke op på reglerne, er alternativet jo slet ikke at afholde noget race. Forståes således at hvis der kun er f.eks. 25 biler er det måske urealistisk at kunne betale for tests af regler som i virkeligheden er dikteret andet steds fra.
Bunder reglerne der i mod i færdselsloven som på offentlig vej, skulle man måske mene at det et langt stykke hend af vejen er kørens eget ansvar at bilen er lovlig, forsikret, har lovlige dæk osv.
Indlæg: 06 sep 2005, 07:50
skal der være regler... hvis de ikke håndhæves? MVH. søren
