Dato og tid er 09 nov 2025, 20:58
Indlæg: 17 aug 2005, 08:06
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hej Alle,
Jeg har lidt på lager som jeg skal af med så her er lidt gode tilbud til jer:
H1 : 8000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H1 : 12000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H1 : 14000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H3 : 8000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H3 : 10000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H3 : 14000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H4 Hi/Low : 6000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
H4 Hi/Low : 8000K = 1900,- (1 sæt på lager)
H4 Hi/Low : 14000K = 1900,- (1 sæt tilbage)
Xenon i nærlys og halogen lys i det lange.
Priserne er plus levering. Monteringshjælp her hos mig i Fredericia, kan ydes for 250,- oveni...
Senest rettet af John Sahl 18 aug 2005, 15:07, rettet i alt 4 gange.
Indlæg: 17 aug 2005, 16:41
Så er "lagerlisten" opdateret og udvalget en smule smallere, først til mølle folkens ;-)
Indlæg: 17 aug 2005, 16:55
hvordan og hvorledes med varme fra pærene ? tænker på om mine paraboler vil kunne holde til så mange "tæsk" ?
Indlæg: 17 aug 2005, 17:01
De bruger kun 35 watt, så varmeudviklingen er mindre end med dine halogenpærer, so no problem..
Indlæg: 18 aug 2005, 00:38
Tilmeldt: 26 jan 2005, 09:02
Geografisk sted: Sundet
er bowen i alu eller plastik???
mvh
mikkl
http://www.ktklub.dk/
http://www.scanturbo.dk/
Indlæg: 18 aug 2005, 13:48
Jeg går ud fra at du mener boxen, og den er i plast..
Indlæg: 24 aug 2005, 11:29
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
der er ikke nogen af dem med xenon i både langt og kort.. kan de skaffes??
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 24 aug 2005, 15:54
Ja, men først om nogen uger desværre...
Indlæg: 25 aug 2005, 19:44
helt fint.. min vogn kommer først ud på vejen igen om 4 måneder.. når det er glat så jeg lige kan nå at køre i den i 4 dage inden jeg rammer et islag og tager en jordvold.. men du må meget gerne sende mig et pp når du får dem hjem.. så de ikke forsvinder foran mig igen..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 26 aug 2005, 08:34
Hej Lars,
Jeg skal nok lige give et pip når det er ;-)
Brugere der læser dette forum: Ingen og 43 gæster
