Dato og tid er 09 sep 2025, 18:23
Indlæg: 24 aug 2005, 20:43
Geografisk sted: Vestsjælland
En ven har renoveret sin motor fuldstændigt med alle pakninger og skidt og møg, men der kommer vand i olien, toppakningen er helt ny og topstykket nyslebet. Toppen er blevet slebet tre gange og han vil vide om det er der problemert ligger.
Indlæg: 24 aug 2005, 20:45
Han har også et andet problem med sin varmemåler, den viser over det rød selvom blien er ískold, hvad kan der være galt der?
Indlæg: 24 aug 2005, 20:50
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
prøv at pile ledningen af på tem føleren. falder nålen så ikke helt ned i kabinen ?
hvis ja lig den til stel og den skal gå helt op i det røde.
hvis den ikke vil det er det en fejl på din ledning eller i indstrumentet
Indlæg: 25 aug 2005, 00:24
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
vand i olien hmm sidst jeg havde det problem var en elendig toppakning fra hoyer. men det kan også være olie/vand køleren der er utæt
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 25 aug 2005, 20:24
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
Den der olie køler varmer vand klods har et dårligt ry i forvejen.. prøv at pille den af og kør en test uden... bare pil den af og sæt olie filteret på uden den... men lad vand slangerne sidde på.. så kan i se om der kommer vand ud af den...
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
