Dato og tid er 16 apr 2025, 15:27
 Titel: toppakning
Indlæg: 19 aug 2005, 19:34
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
Hej boys (and girls)
Har gang i at pille en smule i min kammerats golf. Vi har adgang til en laserskærer og en (hva fanden hedder den nu) der kan skære med vand.
kobberplade kan vi også få fingre i i forskellige tykkelser. er der nogen af jer der har lavet toppakninger i kobber og er det noget der virker. er det til at spænde tæt ovs. Vi skal ha kompresionen op og overvejer at skære en toppakning i kobber der er tyndere end den originale.
håber at der er nogen der har erfaring eller kender nogen der har gjort det .
mvh
tommy
Indlæg: 19 aug 2005, 23:46
Geografisk sted: Østjylland
Hmmmm. ?
En alm. toppakning er typisk kun én millimeter, når den er klemt inde mellem topstykke og blokken.
At hæve kompressionen ved at lægge en tyndere pakning i har altså ikke lige det store potentiale. Hvor langt vil du gå ? Tror ikke lige at et stykke 200u kobberfolie kan holde gasserne i skak.
Fis ind i en motor-renoverings-biks og få slebet lidt af det istedet (topstykket....) - det koster altså ikke alverden og der er potentiale for meget mere.
Nolan
Senest rettet af Nolan 20 aug 2005, 00:52, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 20 aug 2005, 00:25
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Det hedder en plasmaskærer
Når nu toppen alligevel ska af!
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 20 aug 2005, 09:18
En plasmaskærer der skærer med vand??
Indlæg: 20 aug 2005, 10:43
Geografisk sted: Them
Ehm, plasmaskærer?
Der er nogen af de større plasmaskærere, der kan skære emner i vandbad, for at reducere udslippet af de giftige dampe, men derfor skærer den nu ikke med vand :)
Tror det er en vandskærer der er nævnt tidligere i indlægget ;)
Indlæg: 20 aug 2005, 11:24
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
men der findes nu også regulære vandskære dvs. hvor der skæres med en tynd vandstråle.
http://www.hekl.dk/Default.asp?ID=7
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 20 aug 2005, 11:28
Det var sådan set sådan en jeg mente ;)
Indlæg: 20 aug 2005, 11:36
det ved jeg carsten :D
i øvrigt rigtig fint job den gør
Indlæg: 20 aug 2005, 11:37
Ja, det ser rigtigt godt ud, når det er lavet på sådan en maskine :)
Indlæg: 05 sep 2005, 21:44
Tilmeldt: 27 dec 2003, 10:51
mvh
tommy
Hej Audi 80 Turbo
Du skal finde en blød type kobber, da kobber deformationshærder når det bliver spændt sammen og derved kryber op i de små riller som en planfræsning af topstykket nu afstedkommer, vi taler rilledybder af my størrelser. Desuden kan en kobberpakning af det rette materiale genbruges, hvis det bliver udglødet. Jeg er interesseret i et par stykker hvis du alligevel starter din vandstråleskærer, til mit Golf 2,2 L. projekt.
KB
