Dato og tid er 09 sep 2025, 02:51
Indlæg: 13 aug 2005, 20:39
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
som der er sikker nogen der ved, har escort rst en fejl ( eller mange )
en af dem er at når man bremser hårdt som før et lyskryds mister benzinpumpen trykket, hvis der er ved at være lavvandet i tanken, da den sidder bag tanken... så hvis man trykker pedalen i bund umiddelbart efter laver den kanin show hop hop..
hvis man nu skulle sætte en skvulpe plade i tanken, hvordan skulle den så se ud.. ville det kunne fjerne problemet???
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 13 aug 2005, 21:52
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
hvad med en catch-tank eller hvad det nu hedder, kan det ikke løse det? tror det er lidt nemmere...
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 13 aug 2005, 23:11
Tilmeldt: 21 nov 2003, 07:45
Geografisk sted: FYNSLAND
er det ikk bare et spørgsmål om og rykke en skvulpe plade ud af en anden tank og sæt den over i en RST tank?
AMERICAN MUSCLE CARS FOREVER
Indlæg: 14 aug 2005, 02:15
Geografisk sted: Vestsjælland
Du må kører skægt Lars, har aldrig prøvet det før, heller ikke i de tre xr3i´er eller den xr2 jeg har haft 8)
Indlæg: 14 aug 2005, 09:30
Tilmeldt: 26 jan 2005, 09:02
Geografisk sted: Sundet
så kører jeg i hvert fald også skægt, for jeg oplever det også engang imellem.... :D
mvh
mikkl
http://www.ktklub.dk/
http://www.scanturbo.dk/
Indlæg: 14 aug 2005, 10:59
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det er jo nok ikke noget problem at skille tanken ad, og så lave en eller anden form for skvulpeplade.
Problemet er nok, hvordan du vil samle tanken igen, så den bliver tæt.
Indlæg: 14 aug 2005, 12:57
Svejse den sammen :roll:
Jonas Olsen
Indlæg: 14 aug 2005, 14:01
mon ikk det kan lad sig gi sig at få den ned igennem hullet til tankmåleren?
og svejsning skal der nok ikk for meget af . man skal i hvertfald ikk skære den op for den bliver sikkert ikk tæt igen.
Indlæg: 14 aug 2005, 17:03
nej danny men det kræver jo også at ens bil rent faktisk KAN accelere. ha ha
det forekommer også kun når tanken er under halv tom.. men med din pengepung forkommer det jo aldig ha ha
hvordan jeg får den ned skal jeg nok finde ud af.. problemet er hvordan den skal se ud.. jeg har absolut ingen anelse om hvordan den kan se du..
er det noget med en væg med en masse huller i?? der så ligger 45grader mod pumpen.. så benzinen nemt kan kommer over den ene vej men ikke væk fra pumpen???
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 15 aug 2005, 07:45
Det lyder som bilen har en tank på der er beregnet til en karburator.
Jeg haar haft samme symtomer på et andet bilmærke, og det forsvandt da jeg fik fat i den rigtige tank.
Denne tank var udstyret med en omvendt dyb tallerken omkring benzinpumpen/ sugerøret. Med 2 8mm huller i bunden, således at der kunne løbe benzin ind ved lavt tankindhold.
Dette virkede helt fint indtil benzin standen ramte det røde felt på tankmåleren, men så skal man jo tanke alligevel.
Ellers virker systemet med en forpumpe i tanken, til en chatchtank, og vidre til hoved pumpen helt kanon.
