Hey slavter, så er der et par billeder du lige kan se på
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=29082
Der er der 4 billeder, håber bestemt du kan hjælpe mig
Indsprøjtning på en E18NV opel motor ???
Slavteren
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
- Geografisk sted: Maribo
- Kontakt:
Tha PAC
Det stik er taget ud af donoren, og stikket deler selve motor ledningsnettet, fra det der går ind i bilen, alt fra stikket i den ene ende er kun til motoren, der er ingen ting til noget andet end motoren, og i den anden ende, gå ledninger sammen med en bundt, der går ind i kabinen, der er en ledning til stel og plus, på det til motoren.
Jeg har nemlig ikke sådan et stik i min bil, så jeg kan ikke bare sætte det til, men som sagt ovenover så tænker jeg det måske bare er der hvor vand temp, olie tryk, og omdr. tæller mm går ind, men er ikke sikker.
Tha PAC
