Dato og tid er 22 okt 2025, 15:48
 Titel: ve table
Indlæg: 28 jul 2005, 21:30
Tilmeldt: 03 jan 2005, 17:07
Geografisk sted: sønderjylland
jeg ville lige høre om der er nogle gode råd om ve table . hvor skal man starte og hvor skal man slutte når man laver den første gang
Indlæg: 28 jul 2005, 22:01
Hvis det er indelingen map- rpm.
så vilde reg på rpm aksen indele således at efter maks moment at der kun var 2 rpm bins tilbage op til maks rpm.<og lægge et par rpm ind hvor det svarer til de mest alm hastigheder.
ved map vilde jeg starte med 30 kpa og arbejde mig op til 100 kpa eller maks tryk.
Når man så har logget et stykke tid finder man hurtigt sine map værdier, og rpm værdier, aka der hvor ve værdierne ændre sig mest, og justere ind derefter.
Indlæg: 29 jul 2005, 00:24
den er indelt TPS RPM.
nu har jeg prøvet at taste hele tabellen ind 2 gange og sent den til ecu uden resultat :( og hvis jeg så trykker fetch from ecu kommer der ikke noget og alt hvad jeg har tastet er væk :cry: but why :twisted:
Indlæg: 29 jul 2005, 01:55
Ikke for at fornærme dig, men har du spænding på Ms imens du sender til ecu?
(det er en klassisk first-time-user fejl)
Hvad viser MS i realtime visningen?
Indlæg: 29 jul 2005, 01:56
Har du behov for at køre alpha-N?
Hvilken motorkonfiguration?
Store knaster, og spjældhuse, eller?
Indlæg: 29 jul 2005, 11:50
motor er en standart ford 2,0 dohc. og der var støm til ecu....
alpha n???? hvad er det
jeg prøver mig lidt frem i dag så må vi se om det ikke bare er en fejl 40 :wink:
Indlæg: 29 jul 2005, 12:25
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
Jeg gætter ud fra dine indlæg, at du er ret ny mht MS.
Jeg har også for nylig stiftet bekendtskab med vidunderet og det bedste jeg kan anbefale er at læse, læse, læse i Megamanualen:
http://www.msefi.com/msinfo/manual/mtabcon.htm
Du finder stortset svarende på alle spørgsmål der (ikke at det skal være forbudt at spørge :wink: )
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 29 jul 2005, 14:32
Geografisk sted: Østjylland
Alpha-N står for spjældvinkel - RPM. Det vil sige du styrer motoren udfra spjældpotentiometeret og omdrejningerne.
Speed-Density står for RPM-Manifoldtryk (ja omtrent ihvertfald....Den bruger også indsugningsluftens temperatur til at beregne 'tætheden'). Her styrer du udfra omdrejningerne og manifoldtrykket (MAP-sensoren på MS printet).
Der skal være rigtigt gode argumenter for at køre Aplha-N, da det er en hel del lettere at tune bilen ind i Speed-Density. Hvis du er helt new-comer, vil jeg ihvertfald ikke anbefale Alpha-N.
Nolan
Indlæg: 29 jul 2005, 21:40
Søg efter filen med navn settings, og åben den, her er tps-map dot indstilliet.
At den ikke gemmer værdierne.
Har du en usb port, eller kører du serielt.
Usb porten kan give mange underlige problemer.
En ting er sikkert du behøver ikke ps dot til din opsætning.
Indlæg: 30 jul 2005, 12:39
jeg er helt ny med ms, og da mit tekniske engelsk ikke er så så godt , kommer jeg nok til at spørge en del :lol:
jeg har lånt en gammel lap top uden usb så den skulle være fin nok
jeg skal først ha kigget på det i dag så jeg håber det kommer til at brumme lidt :D
