Dato og tid er 22 okt 2025, 10:24
Indlæg: 25 jul 2005, 15:42
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Hvem kan justere min bil ind med mit megasquirt. Er der nogen der kender nogen steder. jeg har hørt ved rh motorsport. Jeg kunne godt tænke mig det var lidt billigere end de kan gøre det.
Indlæg: 25 jul 2005, 16:26
mikRST skrev:
Hvad var prisen da v. RH?
Fungerer alle sensorer, og har du stabilt omdr.signal?
Kun sprøjt på std code, eller snakker vi om MSnS-E code med alle options?
Fordeler, eller wastedspark?
4cyl escort rs-turbo?
Indlæg: 25 jul 2005, 17:22
De ville ha 4800 kr deroppe. Ja alle sensorer virker. Jeg har sat edis tænding på fra en 91' escort. Og det er en rs turbo.
Indlæg: 25 jul 2005, 22:51
UH!!!! Jeg er ved at køre Wolf3D ind for en... Jeg har BESTEMT ikke tænkt mig at tage noget nær det! Men hvad er egentligt rimeligt for sådan noget. Er lidt i tvivl om hvor meget man bør forlange for sådan noget...
Nu har jeg brugt lidt tid på at sætte mig ind i Wolf anlæget også, Det er jo lidt urimeligt at han skal betale den del af regningen!
Vil sige at 6 timer startet fra bunden af og man har en RET godt kørende motor/opsætning... Skal man have en 1000kr for sådan noget nu når det er de dyre timer?
Indlæg: 26 jul 2005, 00:05
jeg syntes også det er meget dyrt 4500. jeg vil sige max 2500. hvis det er en man kender vil ja da ikke tage så meget. jeg ved godt de har et firma at køre men alligevel.
Indlæg: 27 jul 2005, 01:00
Så er den faktisk færdig den Wolf bil... Det endte så med at tage mere end 6 timer alligevel. Tror vi har været ude og køre i 5 timer ca, men så er der justering af trigger sensor (software og manuelt på bilen) og andre følere i motorstyringen osv osv... Ting tager altså bare tid!
Indlæg: 27 jul 2005, 02:46
Hvad så mikrst?
Blev det lidt længere på literen nu?
Indlæg: 27 jul 2005, 10:40
ja det er blevet rigtig godt. jeg takker mange gange for hjælpen.
Indlæg: 05 aug 2005, 16:20
Tilmeldt: 29 apr 2005, 18:12
Geografisk sted: Skagen
er det ikk bare og tage 100-150kr i timen for det?
det tror jeg jeg ville gøre hvis det var mig...
Indlæg: 05 aug 2005, 23:36
Det er da fint, jeg er sikker på du nok skal få din ordrebog fyldt op. Hvem vil ikke gerne betale 100dkr i timen for at få justeret bil??
:shock:
