Dato og tid er 10 nov 2025, 07:36
Indlæg: 25 jul 2005, 15:53
Tilmeldt: 24 okt 2003, 19:17
Geografisk sted: KBH SV
søger 2 stk en højre en venstre dørbeklædning fra en 86-89 escort rs turbo eller XR3i
No_onexxx@hotmail.com <-- mail og MSN
61684450 <-- smid en sms eller ring
...::man kan godt drikke sig fuld uden at more sig::...
Escort Mk4 xr3i: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... &ipc=70728
Escort Mk4 RS Turbo: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=236460
Indlæg: 25 jul 2005, 17:31
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Har en komplet RS turbo kabine du kan købe. Sidder stadig i bilen og du kan få lov til at få ALT hvad der siddder inde i bilen på nær rat og instrumentbrædt. Pris: 4000 kr.
Har også 2 løse dørbekædninger fra en RS Turbo. Den højre er meget pæn og den venstre skal nok fordi en sadelmager eller lignende før den er brugbar. Pris: 500 kr for dem begge.
 Titel: ok
Indlæg: 25 jul 2005, 18:11
Har en recaro kabine.. skal kun bruge dørbeklædningerne til et projekt med noget glasfiber ;)
500 er for meget.. mørke vil have 400 for 2 pæne.
 Titel: Re: ok
Indlæg: 25 jul 2005, 20:18
Okay, men nu har du fået tilbudet. Har du fået dine cossie-fælge?
 Titel: jeps :)
Indlæg: 25 jul 2005, 20:23
Ja jeg har fået dem.. og desværre også solgt dem videre igen..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=19461
yderst til højre kan du se hvorfor..
Indlæg: 25 jul 2005, 22:43
Hvis du blot skal bruge dem til et projekt med noget glasfiber hvorfor så ikke bare hente to stk fra en alm escort på et ophug ?
Går ud fra det er noget med at du vil have det rigtige stof til at blive siddende i det flade på dørsiderne... ellers giver det jo ingen mening.... ;)
Hvis du vil lave dørsiderne helt om hvordan regner du så med at gøre ??
jeg har selv været igang, men er ikke helt tilfreds med måden jeg fik det gjort på.. men næste gang ved jeg hvordan ;)
skou
 Titel: glasfiber
Indlæg: 26 jul 2005, 00:07
jeg har et par fra en alm. men jeg har ændret planen lidt..
til at starte med ville jeg bare lave 2 "kabinetter" og sætte uden på dørbeklædningerne men planen er ændret til at spartle dem sammen med og få den grå del betrukket og holde farverne originale.
Filkommentar: alm og oprindelig ide
PICT0050_resize.JPG [ 108.34 KiB | Vist 773 gange ]
 Titel: Re: jeps :)
Indlæg: 26 jul 2005, 17:29
Ja det forstår jeg godt. Synsmanden bliver nok ikke glad for dem der.
Indlæg: 26 jul 2005, 23:41
jeg vil anbefale dig at bygge et kabinet som du sætter udenpå den originale dør, ellers bliver det svært at få lavet den grå vinyl sådan at den ikke slipper...
du skal så vidt det overhovedet er muligt lave et kabinet som kun buer UDAF..... så kan du trække vinyl'en rundt om kabinettet og derefter montere det hele på den originale dør...
jeg har selv forsøgt at gøre som du tænker på men synes ikke resultatet er helt som jeg håbede... (måske er jeg bare ikke dygtig nok.. :roll: )
byg det på en tynd plade som passer godt til den del af døren som det skal sidde på, derefter laver du nogle ringe som højttaleren passer i. brug varmelim til at lime ringen på nogle "pinde" så de sidder i den rigtige vinkel og afstand fra pladen, derefter trækker du noget strækstof over det hele og clipser fast, smør det over med en gang polyester (glasfiber)
nu har du et flot strømlinet kabinet som blot skal forstærkes med glasfiber... hvis du kan gøre det invendigt (på bagsiden) slipper du næsten for at slibe hvilket kan være omstændigt....
skou
 Titel: tak
Indlæg: 26 jul 2005, 23:47
..ja så ærger man sig lidt nu.. har lavet det et kabinet.. men der skal helt sikkert slibes hehe..
Har også tænkt på det med buerne men det er bare lidt svært at undgå når jeg vil have det til at følge døren... det er bugget på et stykke masonite, derpå en stor klods flamingo som er skåret og pudset til, derefter sølvpapir og så til sidst glasfiber men på den måde er overfladen blevet meget ujævn..
