Dato og tid er 22 okt 2025, 03:49
 Titel: problemer!!!
Indlæg: 16 jul 2005, 19:24
Tilmeldt: 03 jan 2005, 17:07
Geografisk sted: sønderjylland
jeg har tilsluttet +og- til ms i bilen, men da jeg satte laptop til kørte alle ure som en gal, og så kom der en boks hvor der stod: controller code version does not match singature in megasquirt-1ini
see autit. log for wher the above file was found
exportet "ox14"
reciived "??"
table corruption may occur this is usally a very serius problem
er der nogen der ved hvad det betyder????
megasquirt har jeg købt brugt. megatune har jeg selv hentet 2,25b514
Indlæg: 16 jul 2005, 19:44
Du er rendt ind i problemet at programmet der er i MS ikke passer overens med MT.
for at løse dette kræver det at du finder den kodevariant du vil køre med, og brænder den i MS, det efter kopiere du ini filen over i cfg bibleoteketet til mt.
så burde de kunne snakke sammen.
Det er mere detaljeret beskrevet her.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html
Indlæg: 16 jul 2005, 20:09
Præcist. Det er en firmware/software konflikt.
Hent ALDRIGT nyeste software og installer det uden at firmwaren også er installeret.
Ellers brug den megatune boksen oprindeligt var lavet til.
Indlæg: 17 jul 2005, 07:11
Der står her hvilke af exstracoderne der passer sammen med de forskellige megatunes.
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=6086
Jonas Olsen
Indlæg: 17 jul 2005, 13:21
mange tak for hjælpen jeg tror det virker nu :D
Indlæg: 17 jul 2005, 22:32
kan det passe at man ikke skal bruge krumtap pos. føler til noget. den der er på bilen?????
Indlæg: 17 jul 2005, 22:48
Hvilken Bil med hvilken motorstyring?
Hvordan ser signalet ud fra føleren, er der kun et pr umdrejning, så nej.
Induktions giver eller hall?
Spørgsmålende er mange.
Indlæg: 17 jul 2005, 23:19
ford sierra 2,0 dohc med ms
det er missing tooth
Indlæg: 18 jul 2005, 00:17
så det er nok nej
Indlæg: 18 jul 2005, 07:50
Faktisk er det ja hvis man bruger ekstracoden.
Men det er nok en stor mundfuld at tage, som førstegangs bruger.
DU har med garenti et 36-1 tands hjul.
Men læs mere her.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... wheel.html
