Dato og tid er 22 okt 2025, 13:19
 Titel: tænding
Indlæg: 13 jul 2005, 23:11
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
hej
jeg er ved at sætte megasqurit på min ford rs turbo. men jeg kan ikke få tændingen til at virke. jeg har fået et tændings modul fra en volvo som har kørt med det før mig. på hans strømfordeler havde han to ledninger de gik op til tændingsmodulet. på tændings modulet er der 5 ben stel + de to ledninger fra strømfordeler og ledning til tændspolen. på min strømfordeler har jeg tre ben jeg har går ud fra det er stel + og signel til tændingsmodulet. nu har jeg så været ved at kigge på mudul de har lavet et diagram af her inde på denne side men der er de ledninger fra strømfordeleren slet ikke på skal de ikke det ?
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-msns.html
håber der er nogen kan hjælpe mig
Indlæg: 13 jul 2005, 23:33
det tændings modul du har fået fat i er til en indugiver, og jeg er ikke sikker på at det virker på ms.
Et modul fra en Hall virker med garenti.
Ældre SAAB 900- Volvo- VW kørte med såddan et modul.
Modulet fra Forden virker også hvis den er født med Hall giver.
+ sigal og stel Ja det er rigtigt, mere kan jeg ikke hjælpe med.
Udover at de 2 skemaer der er vist, tager signalet fra hall giveren, om det er det ene eller andet kommer helt an på signatet fra giveren
Indlæg: 13 jul 2005, 23:42
det vil sige hvis jeg får fat i sådan et modul som de har vist så skulle det virke ?
Indlæg: 13 jul 2005, 23:45
Ja der er vel kun små 50 at vælge imellem+ mange mange flere.
Så det burde kunne lade sig gøre at finde et.
Men køb et nyt, da det er en sliddel der har det med at stå af.
Indlæg: 13 jul 2005, 23:51
ja oki. så skal jeg bare finde ud af hvilken af mine tre ledninger der er hall + og - ik jeg er godt nok ved at have rodet noget rundt i det i dag. og så skal de på ben 5 og 6 på tendings modulet ik.
Indlæg: 14 jul 2005, 00:01
Ikke helt.
Opkobling af hall giver for at minimere støj kan gøres således.
Find et passende 2 leders kabel med skærm.
Skærmen bruges som stel og kobles til stel ved MS.
Den ene leder bruges som + enten 5v, samme ledning som 5 v forsyningen til TPS, eller 12 v. også taget nærmest ms stikket(DB stikket)
Signal siger sig selv, alt efter hvilken opkobling der er optimal for din fordeler.
Indlæg: 14 jul 2005, 00:05
oki tak for hjælpen jeg må til at kigge lidt mere på det.
