Dato og tid er 08 sep 2025, 18:53
 Titel: Bremsesystem
Indlæg: 27 jun 2005, 23:14
Tilmeldt: 24 dec 2004, 12:37
Geografisk sted: Odense
Hej,
Min brors Sierra GT har et problem med bremserne.
Pedalen er blød og svampet, og man kan ikke lufte den ud.
Der bliver ved med at være luft i, selv efter der er kørt 6 liter
bremsevæske er der ca 50% luft i stadig. Der er ca. lige meget luft i alle 4 bremser
Hovedcylinderen, de forreste kalipere + bremse slanger er udskiftet uden nogen ændring overhovedet.
Når man træder på bremsen, uden motoren er tændt er pedalen lidt hårdere end når motoren kører. Det tyder jo på at bremseforstærkeren virker vil jeg mene.
Er der nogen som har nogen ideer til hvad det kan skyldes???
Bilen er uden ABS
Indlæg: 28 jun 2005, 10:05
Det kan ikke tænkes at du har byttet om på højre og ventre kaliber så luftskruerne sidder for lavt. Hvis den har abs så start motoren mens du lufter ud det giver et helt andet tryk.
Indlæg: 28 jun 2005, 10:51
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Det har jeg prøvet! :? Skiftede kalibre på min far dyt og ku ikk få den til at bremse lige gyldigt hvor meget vi luftede ud(som jens m skriver). Viste sig at være kalibre der var byttet. Udluftningsskrue sad nedad! Og luft søger nu engang opad i væske!!!
Fri bane, fuld hane!!!
