Benzinrør i plastic
Generel teknik
jens__m
Tilmeldt: 24 dec 2004, 12:37
Geografisk sted: Odense
Benzinrør i plastic
#1 Indlæg af jens__m »
Hej,
Mit ene benzin rør af jern er flækket. Kan man uden videre sætte et plast benzinrør på i stedet for?
Hvordan laver man knæk (90°) på sådan et? (Kan man overhovedet det)
VAG mekaniker
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
#2 Indlæg af VAG mekaniker »
jeg kan ikke se der skulle være noget i vejen for at mont en plast slange som benzin "rør".
Jeg tror alle vw audi seat osv kører med plast , med mindre man snakker om gamle modeller!
Ang 90 grader bøjning - kan det laves over en radius i passende størelse så knækket bliver sådant rimeligt ok eller er det småt med pladsen?
mvh peter
jens__m
#3 Indlæg af jens__m »
Jeg skal lave 2 knæk indenfor 10cm. Hvad med at varme dem op?
VAG mekaniker
#4 Indlæg af VAG mekaniker »
ja hvorfor ikke!
knæk og bræk.
mvh peter
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#5 Indlæg af hYe »
Kan du ikke bruge 2 lynkoblinger i stedet, og så skære et stykke rør til at smide imellem.... ?
Smøring er ALT!
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
#6 Indlæg af martin306xsi »
Kobberrør!
Mvh Martin
RSV
Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:54
Geografisk sted: Østsjælland
#7 Indlæg af RSV »
øhh hvad er der galt med et stykke slange og 2 spændebånd?
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
