Dato og tid er 07 sep 2025, 12:38
 Titel: MS: Fejl 60
Indlæg: 23 jun 2005, 09:23
Geografisk sted: KBH
så var det min tur til at dumme mig...
Havde problemer med spikes på min krumtapssensor, og efter at have brugt 3 timers tid på at pakke ledninger ind i sølvpapir, trække 25mm2 stel direkte fra batteriet til MS og forbinde den med motorrummets stelforbindelse samt skifte en modstand i boksen(tak for tippene HenrikGM) fik jeg flyttet spikesne fra 4500 o/min til 5200 o/min og ikke nær så ofte... Der blev stillet lidt på dwell-settings, og så var den sag sådan set bøf.
Kørte så ca. 3 kilometer, og så begyndte bilen at hoste og lød som om den kun kørte på 2 cylindre... ind til siden, og ud og mærke - tændspolen var knaldvarm, men ok den sidder jo også lige over udstødningsmanifolden... hmm... selvfølgelig var den bærbare LIGE død for strøm, så gode råd var dyre... Fik svigerfar til at samle mig op og tog hjem og lod bærbaren lade op. et par timer senere står man ved bilen igen, og sætter dwell-settings tilbage. Svinet springer i gang og jeg ruller 500m og den laver helt samme stunt igen... Nu blev gode råd VIRKELIG dyre. Mig ud og kigge på motorrum, og intet usædvanligt at spore hér.
Hmmmmmm... så kigger kæresten på mig og siger:"tror du ikke bare den er løbet tør?" - så begyndte jeg så at tælle kilometer sammen. min tankmåler virker ikke og jeg kunne jo godt se at jeg havde kørt temmelig nogle kilometer i bilen siden jeg fyldte den op. Fik min bror til at kigge forbi med 5 Liter, og guhjælpemig om skidtet ikke bare springer i gang og spinder som en mis...
#€%)@&%=/€#@!!#€@ tænkte jeg... det var vist en fejl der sad cirka 60 cm fra rattet...
Turbo-sælgeren til Turbo-køberen:"Der er ikke mange glæder tilbage her i livet, men jeg kan garantere dig for at én af dem er lige hér i denne kasse!"
Indlæg: 23 jun 2005, 09:40
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Hehe... Altid noget at det kun var det!
Men hader du ikke også når det endelig er at Kæresten har ret? Damn, det er irriterende... :lol:
Indlæg: 23 jun 2005, 12:17
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
vær glad... det var en af de billige fejl... :lol:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 23 jun 2005, 13:09
jeg åndede da også lettet op da jeg troede jeg måske havde sat dwell forkert og brændt spolen :roll: . men heldigvis var det en billig fejl at rette!
Og ja, det er irriterende når man virkelig har brugt tid på at sætte sig ind i alverdens motor og elektronik-viden - og så har kæresten sgu ret...
Indlæg: 23 jun 2005, 18:59
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Sikke da en irriterende kæreste, sådan at kloge sig.... :wink:
