RST strøm... :cry:
Generel teknik
skou
RST strøm... :cry:
#1 Indlæg af skou »
mit forlys har strejket et par dage.. jeg har tjekket sikringer og kontakt til at tænde med, jeg har haft løftet sikringsboksen op for at se om der skule være "løse" ender, den kan imidlertid ikke vendes så man kan se stikkene, så nu mangler jeg altså lidt hjælp til at lokalisere fejlene... ja nu er der faktisk flere af dem, for blinklyset er osse i udu nu, det lange lys, og tænder man katastrofe blinket lyser det blot...
det er IKKE fra sikringsboksen og ud til lygterne den er galt, det har jeg haft tjekket!
kontakterne i rattet til at tænde er osse ok!
men jeg mangler et lednings diagram så jeg kan se hvilken vej strømmen skal....
er der en venlig sjæl som har prøvet lign og ligger inde med føromtalte.... :oops:
skou
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#2 Indlæg af Ole.. »
Den fejl har jeg før haft på en Xr3i og det var sikringsboksen der var synderen.. Men ellers tjek stelforbindelsen til boksen måske du er heldig.
Jeg prøver lige at se om jeg kan få min scanner og computer til at arbejde sammen, så smider jeg lige diagrammerne op :wink:
skou
#3 Indlæg af skou »
ja det kunne godt være en stelforbindelse.... det har du ret i...
thanks.... :o
Minilars
Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
Kontakt:
#4 Indlæg af Minilars »
der sidder et relæ for kort og et for langt lys i relæboxen... lyt om de trækker når du blinker med det lange lys...
hvis de ikke gør.. er det nok stelen til boxen...
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Ole..
#5 Indlæg af Ole.. »
Minilars skrev:der sidder et relæ for kort og et for langt lys i relæboxen... lyt om de trækker når du blinker med det lange lys...
Jep.. men det forklare jo ikke katastrofelyset :wink:
Kan desværre ikke lægge el-diagrammer ind, da mit USB port i pc´en er fuckede op :?
Shelby 500
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
#6 Indlæg af Shelby 500 »
har lige lidt du måske kan bruge??:)
Danny Salling
Geografisk sted: Vestsjælland
#7 Indlæg af Danny Salling »
Havde et lignende problem, det var en stel der var dårlig :-)
skou
#8 Indlæg af skou »
jeg fik omsider lokaliseret problemet.... et stk defekt relæ samtidig med dårlig forbindelse i stikket på kontakten ved rattet... så nu duer det bare helt perfekt igen... :)
takker ellers for hjælpen...
kommer jo selvfølgelig til DHB fra lørdag :D
