Dato og tid er 09 sep 2025, 14:43
Indlæg: 07 jun 2005, 02:28
hej har lige købt en gammel bmw 316 1,6 fra 89 med kaburator. men der er lidt problemer med den:
1) den efter tænder en del.
2) når den er varm eller helt kold kører den perfekt (altså ud over den efter tænder når den er varm) men når jeg har kørt et par minutter i den begynder den at kører ustanbilt. den går ud når den holder i tomgang, hvis jeg gir over halv gas dør den hvor efter den skyder i udstødningen når jeg slipper gassen igen. men det er kun når motoren er "lunken" når den er varm eller kold er problemet der ikke (eller ikke helt, det kan også forekomme når den er kold)...
ved ret begrenset om motorer, men er ikke bange for at pille lidt og prøve mig frem. mangler bare lige at finde ud af hvor jeg skal starte!
vil selv gætte på det er noget med tændingen... men hvad gør jeg..?
Indlæg: 07 jun 2005, 19:10
Tilmeldt: 08 apr 2004, 16:02
Geografisk sted: falster
det lyder meget som tændingen. Det bedste er selvfølgelig med de rigtige ting til at stille tænding. Ellers er det bare at løsne den og prøve at dreje den. Og så kan du hører om den begynder at gå dårligere eller bedre. men sæt lige et mærke hvor den står nu inden du begynder.
Indlæg: 08 jun 2005, 00:29
det vil jeg da prøve at gører så...
hvis jeg nu finder de rigtige ting til at indstille med, hvordan skal den så stå...?
