Dato og tid er 01 nov 2025, 14:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
 Titel: re
Indlæg: 31 maj 2005, 23:16
Geografisk sted: Fyn
indgangsfølere?? :?
kl. 15 får 12v når der kommer tænding på :)
og kl. 1 har fint stel :?: :!: :oops:
Nu sidder der jo mange gange en formodstand på siden af sådan en bandit, men på min sidder der 2 små "bokse" ???
/Jens
 Titel: Re: re
Indlæg: 01 jun 2005, 06:19
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
JensGT500 skrev:
indgangsfølere?? :? ?
Indgangsfølere til modulet.
Ikke når motoren er igang :wink:
Prøv at sætte en polsøger på med maskinen i tomgang, den skulle gerne "pulsere".
 Titel: re
Indlæg: 01 jun 2005, 17:54
Fejl fundet :D :D :D
ØD-giveren skal have en modstand på cirkus 300/ohm, når den blev varm så lå den på 800-900/ohm :? Åbenbart nok til at den flejner helt ud :shock: Nå ny på og vupti!
Har kørt flere timer nu og det spiller bare igen :P :wink:
/Jens
Indlæg: 06 jun 2005, 10:54
Tilmeldt: 24 dec 2004, 12:37
Geografisk sted: Odense
ØD føler.. Bare sådan af nysgerrrighed hvad er det så for en dims, og hvor sidder den på en Sierra Dohc??
Min kan nemlig godt være lidt utidig, og svinge lidt efter den har fået "GAS" som sådan en vogn nu skal have
 Titel: re
Indlæg: 06 jun 2005, 15:13
Hej Jens :)
Det er det man også kalder en krumtap-positions-føler/giver, ØD = Øverste Dødpunkt i takten :idea:
Den sidder under din starter/oliefilter, en lille sort bandit skruet fast med en enkel Torx30.
Tror nu ikke at det er den der driller dig, da der så vil være voldsomme problemer med at få bilen til bare at køre nogenlunde.
Det er lidt sådan en virker/ eller virker ikke :wink:
OBS! Husk hvis du selv skifter olie at tage stikket af føleren og rense det helt rent. Det er nemligt så usmart at olien løber DIREKTE ned i stikket når det bliver tappet af :roll: :roll: :roll: :?
/Jens
Indlæg: 06 jun 2005, 16:09
Det har du nok ret i så.
Jeg gad godt vide hvad der så er i vejen med den sure kumme. Når jeg giver gas, hugger den periodisk en gang, og så går den højt i tomgang bagefter. (ca. 12-1500 omdr.)
Jeg har fornylig skiftet MAP modulet da den gik ringe i tomgang. Tændrør, kabler og fordelerdæksel + rotor er skiftet fornylig.
Ved du forøvrigt hvad temperatur føleren til køleblæserne skal åben ved. Når jeg kortslutter stikket, kan jeg få begge blæsere til at køre. Synes bare ikke de starter selvom den er hammer varm.
 Titel: re
Indlæg: 06 jun 2005, 16:41
Du har skiftet gasspjældspotentiometeret en gang tidligere ikke??
Et defekt potmeter vil kunne gøre at den "nøkker" eller tøver et kort øjeblik.
Den efterfølgene høje tomgang kunne skyldes en hængene tomgangsventil, men mener også at kunne huske at du også har skiftet den? :roll: :lol:
Kølerblæsere= glem det! :o De lever lidt deres eget liv på en dohc'er!
Så længe den ikke bliver for varm så lad være med at arbejde i det :wink:
/Jens
 Titel: Re: re
Indlæg: 06 jun 2005, 17:37
Yep - Men det er en god ide at kontrollere deres funktion ved at kortslutte føleren.
Og man KAN få den ene til at starte, hvis man lader motoren køre længe nok.
Indlæg: 06 jun 2005, 17:41
køleblæseren er åbanbart en unødvendighed på en dohc... i de 6 år jeg har haft min har den kørt 5-7gange.. men den virker :lol: :lol: :lol:
