Dato og tid er 07 sep 2025, 12:24
Indlæg: 30 maj 2005, 17:46
Tilmeldt: 26 okt 2003, 19:23
Geografisk sted: lyngby
Ja altså så kommer det, skal første gang til at køre en motor ind. men hvordan gør man nemmest.
Har ikke noget rullefeldt på hånden, selv om jeg regner med at den skal rulles ind på et senere.
har en wb føler til rådighed! og massere af lige vej.
Ideer, tage og sætte den nogen lunde op. og så køre en tur og tage hvert bånd som man kommer der til.
først 1500-2000, sættes til lamda(14,7) og derefter tændingen, frem til den banker og så 2-3 grader retur. og så forsætte i fx 500rpm bånd...
altså køre begge dele ind samtidig eller taeg dem hver for sig.
eller skal jeg finde en andens maps, fx samme motor, og så lave om på det?
vil helst ikke ødelægge noget, og slet ikke motoren......
det er en wolf3d v4 motorstyring....
Indlæg: 30 maj 2005, 19:36
-Det første du gør er at sikre dig at den ikke banker - Altså juster tændingen så du er SIKKER på den ikke banker!
-Der efter justerer du benzinen - bemærk at banken også kan komme af for lidt benzin.
-Nu fin justerer du så tændingen som du selv beskriver.
Bare sørg for som det først inde du tager ud og køre at juster benzinen godt op og tændingen godt ned og så tag det der fra... Det er nok det sikreste du kan gøre når du ikke har så meget føling med værdierne endnu.
