Dato og tid er 10 nov 2025, 09:15
 Titel: A/R_72 Turbo
Indlæg: 13 maj 2005, 10:11
Tilmeldt: 14 mar 2005, 16:58
Geografisk sted: lolland
hej med jer folket der køre med tyrbo :-)
nu skal i høre 8)
jeg er i besidelse af en turbo,
so der var meningen der skulle bruges til min gamle Jagtvogn,
den er godt nok "lidt" stor (turboen) ...
men, jeg kan gennem flere forstå et dette er til MIN fordel :shock:
--- og spørger : hvad dette betyder ??
på Udstødningssiden : A/R 1.34
på Indsprøjtningssiden : B.C.C. A/R 72
turbo´en er af mærket GARRETT
hvis det gør nogen hjælp, kan jeg tage et belled af den :oops:
der er IKKE monteret ESC-port på den ...
eller, omdiagerings-port i udstødnings-snegelhuset.
så jeg ved ikke helt :roll:
Håber der er nogle der kan hjælpe mig lidt med problemet :-)
Mvh Tagsænket.[/img]
Indlæg: 14 maj 2005, 15:51
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
hm - umiddelbart skulle det være en GT40...
Turbo-703457-2 (3.5-5.0L engine's)
GT40 370-650
Free float Comp wh dia 88 mm trim 54 A/R .72
Turbine wh dia 77 mm trim 84 A/R 1.34
og den er sq stor...:) - og du kan læse om hvad det betyder på www.powerpage.dk - under turbo
L,
Indlæg: 14 maj 2005, 19:30
det er en halvstor turbo... måske særligt til en jagtvogn. nu ved jeg jo ikke hvar du jager! der er mulighed for 400+ heste i den, til gengæld er responsen måske ikke lige det du ønsker dig! ligner mest en T4 for mig, de gt40 jeg har er med ring i indløbet til kompressorsiden. tror den er fra en 6-8 liters lastbil, nok mellem 240 og 300hk standard. MVH. søren
 Titel: turbo //
Indlæg: 14 maj 2005, 19:50
jammen nu skal i da så høre :
den er fra en VOLVO lastbil.
og ja... den er meget stor...
er selv maskinarbejder,
og overvejede faktisk,
at bygge den sammen med en mindre...
men IKKE på den kolde side,
da den STADIG SKAL kunne levere "varen" ...
... så hvis der er nogle der ved noget om,
om det er muligt at bygge den sammen med et T4 udstødnings-skjold ???
så jeg kommer til at have et mindre udstødningshus.
bemærk størrelses-forskellen fra varme side, til det ENORME indsugningshus :-)
... det var noget i DEN RETNING jeg havde tænkt mig...
er der nogle der har prøvet dette ??
Mvh Tagsænket
 Titel: jagtvogn
Indlæg: 14 maj 2005, 21:01
kære Iqs.
en jagtvogn, det er så´n en som på billed :-)
Håber du kan lide den --- da det er sådan en jeg har.
Mvh Tagsænket.
Indlæg: 14 maj 2005, 21:23
kan godt se taget er sænket en hel del! må være fin at skyde fra.... ang. mindre turbineside, så er det ikke så nemt at finde en, de mindste plejer faktisk at være dem med indbygget WG. noget helt andet er at det slet ikke økonomisk kan betale sig! den lave $ og adgang til nettet.... MVH. søren PS. selv med et 0.84 hus kan du regne med rigtig seriøs tøven, hvad er målet i ydelse?
 Titel: turbo //
Indlæg: 14 maj 2005, 23:16
Iqs...
hvad mener du med, at det ikke økonomisk kan betale sig ???
jeg er ligeglad med økonomi, jeg vil bare køre stærkt.
ja --- og så skal det selvfølgelig virke ...
... resten er underordnet...
jeg snakker KUN om kræfter, der skal komme med det samme...
kan jeg evt ringe til dig ??
eller omvent --- du må meget gerne ringe :-)
tror det er nemmere at snakke om...
men jeg ringer selvfølgelig GERNE til dig,
nu hvor det er MIG der intet ved
Mvh Tagsænket
60229590
Indlæg: 15 maj 2005, 06:14
jeg ved LIDT om næsten ingen ting.... og nu vil jeg snart i seng! mvh. søren
Indlæg: 15 maj 2005, 15:46
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Tror der hentydes til at det måske lige så godt kan betale sig at købe en færdig hybrid frem for selv at finde brugte stumper og bygge løs.
Kære brevkasse,
 Titel: hybrid !
Indlæg: 22 maj 2005, 11:54
Hej Dagooz
har du nogle billeder af noget Hybrid ---
eller er det så´n en som den jeg selv har billed af ???
er ikke rigtig med ;-)
Mvh Tagsænket.
