Dato og tid er 09 sep 2025, 13:32
 Titel: Udsætter
Indlæg: 09 maj 2005, 18:06
Tilmeldt: 09 maj 2005, 17:51
Hej gutter
Jeg har et problem med em BMW 320i årg 88 med mortonic 1.3 uden lampda, den sætter ud over 4000 omd, men kun vis gasspjældet står helt åben. Det er gnisten på tændrørne der forsvinder i ca 0,5 sek .
Har tjeket gasspjældskontakt , toppunktsføler , tændspole, strømfordeler,
tændrør+ledninger og lmm.
PS det er ikke altid den gør det.
jens
Indlæg: 09 maj 2005, 23:42
ikke fordi jeg skal gøre mig klog lige på den her bil men det lyder som en LMM fejl men har du prøvet noget helt gakket som motortemp. føleren hvis den nu bare går fint på et nødprogram op til de 4000omdr/min :?
Indlæg: 11 maj 2005, 20:38
Hej igen idag har jeg skiftet motorstyeboks med det resultat at problemet er flyttet 1000 omd op.
LMMen er også skiftet . Motortemp føleren har de værdier den skal have ved de forskellige temperature. Nogle bud :?:
MVH Jens
Indlæg: 11 maj 2005, 23:59
muligvis benzintryksregulatoren der mager den ud?? kan du måle benzintrykket mens du kører???
 Titel: Re: Udsætter
Indlæg: 12 maj 2005, 05:39
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Hvordan kan du vide, at det er gnisten der mangler???
Hvornår er der sidst skiftet benzinfilter??
Indlæg: 12 maj 2005, 20:11
Jeg ved heller ikke om det er gnisten, men når den gør det, sker der en eksplotion i udstødningen, så derfor gik jeg ud fra at den stadig får benzin når det sker, og det så blev antændt nå den igen tændte på tændrørne.
filteret er helt nyt . økonomimåleren og omd tællern går i nul og varmemåleren gir et ryk ned når det sker :?: :?: :?:
Mvh Jens
Indlæg: 12 maj 2005, 21:07
Du har en fejl på dit ledningsnet, sandsynligvis i motorrummet i nærheden af gaskabel/spjæld.
Ud og se efter, om ikke der er "gnavet" i et ledningsbundt, eller om der er en dårlig stikforbindelse.
VH Lars
Indlæg: 14 maj 2005, 22:56
Hej igen, idag har jeg fundet frem til, at hvis jeg tager stikket af min motortemp føler, og sætter det i en tempføler der bare ligger i motorrumet,
gør den det ikke , med det samme jeg sætter stikket tilbage på plads på temp følern der er monteret, gør den det igen ????? temp føleren har en modstand på 2600 ohm kold, og 310 ohm varm, er der nogen der ved om det er de rigtige værdier for den motorstyring, den har nr. 0261 200 172.
Jeg ligner efterhånden en gammel mand med alle de grå hår den motor giver mig.
PS. benzintryksregulatoren er lige skiftet
MVH Jens :cry:
Indlæg: 14 maj 2005, 23:18
gør den det ikke
MVH Jens :cry:
hvad så hvis du montere denne føler istedet :wink:
Indlæg: 15 maj 2005, 09:10
Hej Martin har jeg prøvet :cry:
