Dato og tid er 12 nov 2025, 02:54
 Titel: Dyser
Indlæg: 05 maj 2005, 12:47
Nogle dyser er målt i lb/hr (pound pr hour) og nogle er målt i cm3/min er der nogle der kender en omsætnings tabel??
Det ene er jo masse og det andet volume??
Og hvad er vægtfylden på benzin?? (720-775 kg/m3)
kan det passe at der ikke er en lettere måde at regne det ud på??
Mit regne stykke bliver til dette 100 cm3/min = 9,9207 lb/hr, hvis vægtfylden er sat til 750 kg/m3, kan dette passe??
Indlæg: 06 maj 2005, 01:32
gang med cirka 10,5 så er du der.... faktisk et få områder hvor US måden at gøre/opgive tingene på er bedre eller lige så god som vores! MVH. søren
Indlæg: 06 maj 2005, 01:37
Ja... Egentligt mere relevant med vægten frem for volumen. AFR
Indlæg: 06 maj 2005, 02:06
Tilmeldt: 19 apr 2005, 10:28
Jeg har nogle uger haft dette spørgsmål under diverse uden et eneste svar. Er det noget der måske kan give gevinst her?
Citat:
Er der nogen der har en ide om hvilket mærke mine dysser er: der står U835/10 på den ene side og 1W058 på den anden. Dysserne er fra en BMW M30 3.5l bi-turbo motor jeg fornyligt har købt. Den skulle være bygget af Dansk Turbo teknink, men sidst jeg talte med ham var han ikke særlig intereseret(kunne ikke rigtigt huske noget). Det tyder ikke på at det er en bosch dyse som BMW normalt køre med, der plejer nummeret at stå tydeligt på. Og Lucas køre umiddeltbart også med andre slags numre. Denso har farve koder på men det er jo lidt svært at regne med. den her dyse er "lys sand" farvet på plastik toppen
Men jeg håber lidt på at der er nogen herinde der måske kan genkende nummer formatet og spræde lys over sagen.
på forhånd tak
Mit liv er for kort til offentlige transportmidler!
Indlæg: 06 maj 2005, 12:35
Nu har du jo selv udelukket en del mærker... Kunne det være Weber?
 Titel: Sådan!!!!
Indlæg: 06 maj 2005, 13:07
Det var sku Weber. Jeg har bare læst forkert det er nemlig ikke "1W058" der står men "IW058" som i "INIETTORI WEBER"og bling 384cm3/60s der var informationen jeg skulle bruge. 1000 tak for hjælpen. hvis der er andre der skal bruge data sheet til Weber dyser er der her et rimeligt godt link http://www.mmcompsys.com/motorsportsdownfuelparts.html
Og igen jeg er meget taknemlig for indputtet :P
Indlæg: 07 maj 2005, 19:53
HAHAHAHA!!! Det er da bare iorden!
