Dato og tid er 05 nov 2025, 17:14
Indlæg: 26 apr 2005, 19:15
Tilmeldt: 19 jan 2005, 11:04
Jeg går og overvejer at smide motoren ud af min sedan sierra 2.0i ohc. I stedet for skal der en 2.8 v6 i den. er der nogle ting som jeg skal tage forbehold for udover at der er en masse som skal tilpasses og laves om??
Hva er benzin økonomien på sådan et dyr??
Evt fordele og ulemper??
Men som sagt er bare en tanke indtil vidre.
på forhånd tak
Indlæg: 26 apr 2005, 19:24
tjaa....benzinen koster 9kr og en 2,8 v6 sluger nemt 1liter på 5km....men så har du tilgængæld 150hk der flytter sådan en fornuftigt...har du 2,8 motor??? ellers har jeg en komplet...men indsprøjtning...hentet i østrig og motoren har ikke kørt meget over 150000km
Indlæg: 26 apr 2005, 20:00
Nej har ikke en motor... Ved heller ikke om det bliver til noget. For lyder sgu til det bliver noget en sulten slæde så.
Men kunne være fedt!!!
Indlæg: 27 apr 2005, 20:04
Tilmeldt: 16 jul 2004, 01:13
på forhånd tak
kører du fornuftigt kan den godt gå over 10 på en liter benz, men min 2.0v6 fra 69 kunne jeg kun få op på 7 ellers lå den på 4-5 stykker 8)
Indlæg: 28 apr 2005, 07:19
Puha det var ikke meget.. Min går ca 11-12 hvis jeg kører sådan rimelig pænt.. Der er sgu stor forskel fra 4 til ca 11..
Men ideen er stadig sjov
Indlæg: 29 apr 2005, 08:28
Du skal bruge følgende
-V6 forbro
-V6 gearkasse
-V6 udstødning
-V6 ledningsnet og ECU
Sørg for at få en ordenlig motor med sprøjt så kan du også regne med en ok benzin økonomi
mvh Lasse
