Dato og tid er 15 nov 2025, 23:32
Indlæg: 19 apr 2005, 20:44
Tilmeldt: 19 apr 2005, 20:35
Hej,
Jeg vil gerne høre jer, hvad i ved om hvordan det er med modtryk i en udstødning på en motor med kompressor. Jeg har en 4AGZE motor monteret i en AE86. Den skal jeg have et ordentligt udstødningssystem, så jeg håber i kan hjælpe mig.
Med venlig hilsen
Lars Veiss
 Titel: re :
Indlæg: 19 apr 2005, 21:23
Tilmeldt: 13 sep 2004, 20:00
Jeg er lige med på en "lytter"...
Kører nemmelig også med en 4a-gze motor...
Vh.
Henrik R.
En gang med tryk, altid med tryk...
Indlæg: 19 apr 2005, 21:34
Modtryk kan aldrig retfærdiggøres på en 4 takts motor... Helt galt er det med turbomotorer. (Dette forudsadt at man har de nødvendige justeringemuligheder.)
Indlæg: 20 apr 2005, 21:14
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
havneren har ret!! fri udblæsning = flest hk!! men... man mister noget bundtræk ved at køre med fri udblæsning, og hvis man ikke justerer sin motorstyring efter ændringen af udstødningen kan det gå ud over cylinderfyldningen at den mangler lidt modtryk... såå... køb en "HKS" potte og lav en god gang rørføring med meget få og meget bløde knæk på, så skal i bare se!! :twisted:
Indlæg: 20 apr 2005, 21:29
Kan det gå ud over cylinder fyldningen hvis man ikke justerer sin motorstyring? Så lærte jeg da det....
Jeg forstår ikke hvorfor man mister bundtræk? Kan du uddybe?
Blødeknæk hvis knæk overhovedet er guld... Vi snakker trykfald.
v/h Christian
 Titel: modtryk
Indlæg: 21 apr 2005, 00:34
Tilmeldt: 21 apr 2005, 00:19
i en turbobil er modtryk ekstremt dårligt fordi turboen drives af udstødningsgasserne. modtryk giver mindre tryk på gasserne= mere turbotøven og ofte også tab af topeffekt.
en kompressor drives af en rem derfor er for stort modtryk ikke ligeså stort et problem som i en turbobil.
men generelt set= med for meget modtryk kommer motoren ikke af med alt udstødningsgas, der kan derfor ikke plads til så meget benz!
kan ikke huske hvoffor bunden ryger men prøv af pille udstødningen helt af, så er trækket helt væk(kørte med en yderst smadret udstødning i 3 måneder lol)
mvh-b
Indlæg: 21 apr 2005, 07:42
Modtryk er ALTID noget lort. ALT modtryk er effektkrævende, og dermed noget der skal undgåes.
Selvf. taber en std motor effekt hvis man bare piller udstødningen af og ikke gør mere.
Optimalt justeret, så er alt modtryk noget lort.
Indlæg: 21 apr 2005, 08:43
forskellen ligger ved ventil overlapningen (vil jeg mene) fordi når en udstødningsventilen åbner fjernes trykket i cylinderen og der skabes et kort undertryk på grund af hastigheden gasen får på når den forlader cylinderen derefter åbner indsugnings ventilen og det undertryk udstødningen skabte bruges nu til at få en GOD fyldning af cylinderen DERFOR er det vigtigt at have det korrekte modtryk i udstødningen og dette bruges jo slet ikke på en turbo bil der skal den helst smide lidt af trykket fra forbrændingen ud mens den stadig expandere for at trykke vildt på skovlhjulende. grunden til at en bil mister bundtrækket er jo fordi dette skal den bruge modtrykket til at opnå ved at give den korrekte mængde modstand fordi trykket ryger ud af udstødnings ventilen ramme en modstand (potte eller lign) og stopper derfor og vender tilbage igen mod cylinderen og på den måde kan man konstruere et ordenligt samspil i tømning og fyldning af cylinderen for at få bundtræk eller top effekt (enten/eller men det er jo op til fabrikkerne at vælge hvor det skal ligges)
(min teori)
Indlæg: 21 apr 2005, 12:12
Tinasmartin: præcis det jeg mener!! Du har sgu fat i noget af det rigtige der! :wink:
Indlæg: 21 apr 2005, 13:14
8) :wink: 8)
