Dato og tid er 09 sep 2025, 12:07
Indlæg: 01 apr 2005, 10:59
hej jeg er ved at rode mig ud i noget lort :) et 1,9tdi projekt til min golf 1
jeg har hørt at jeg kan bruge en krumtap, blok, plejlstænger og stempler
fra en 1,9 tdi og resten af stumperne fra en 1,6 td!!!
det ville derfor være muligt ar smide den i golf 1 uden de helst store
problemer!
men den skal køre omkring 1 - 1,2 i ladetryk og med stor custom
intercooler lavet efter motorstørrelsen!
MEN hvilken turbo skal jeg vælge, en fra en 1,9 tdi eller noget andet!
kunne godt tænke mig noget effekt dog uden overkill...
råd modtages gerne... evt erfaringer med noget ligende!!!
mvh jesper
Indlæg: 05 apr 2005, 23:38
Tilmeldt: 09 nov 2003, 23:04
Til dit projekt vil jeg anbefale dig en Turbo fra en 180hk TDI V6... den kan levere den ønskede effekt, og passer godt til din motor.... den kan kommer i næheden af 250hk i effekt hvis man vil.... og så kan den fås relativt billigt!
... men vil du have mindre effent kan du købe f.eks. min KKK03 fra en 2.0 HDI motor, den kan godt levere 180hk.... men har det bedst omkring 150hk.... den er din for 1200 kr.
- Christian Byriel [Peugeot 206HDii]
Indlæg: 06 apr 2005, 06:29
Geografisk sted: Fyn
mvh jesper
Er det noget der er 100% at man kan bruge en 1,6td top på en 1.9 bund
Indlæg: 07 apr 2005, 06:45
hej... med hensyn til turbo vil jeg måske købe en garret t25 ny - den er
rimelig billig og olie/vandkølet!
Beamer : de virker lidt for store de turboer du referere til - 250 hk!!!
det vil da være urealistisk på sådan en motor! jeg regnede med en
effekt på omkring 120 hk - men det ved jeg sgu ikke!!!
jeg har talt med en ældre herre, som har gjort meget i disse ting og
renovere 1,6 td og 1,9 tdi motoren, han sagde at det kunne lade sig at
gøre at bruge toppen fra en 1,6 td!
MEN den har mindre ventiler, så derfor tror jeg at jeg vil gå efter 1,9 tdi
topstykket!
det dyreste i dette projekt bliver de nye stempler!!! uhaa... 5000 +
momme
jesper
Indlæg: 07 apr 2005, 16:44
jesper
Lyder godt for vi har en 1.9Td motor med død top og de er ikke til at finde, tror ikke de er ret stærke så hvis vi kunne få en 1.6td top på ville det være kanon. tror du der er forskel på ventiler fra 1.6TD til 1.9TD
( ikke TDI motore)
Indlæg: 07 apr 2005, 23:41
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
ikke for at lukke luften ud af din ballon men hvis du "kun" ville have 120hk ud af din vogn så kan det gøres meget letter samt billiger prøv at læs mit indlæg ang turbo & kompressor på diese jeg har skruet rigtig meget på de gammel golf motor og jeg ville ikke bruge din opsætning 1.9eren har problemer med at krumtapen knækker samt plejlstængerne er ikke så stærke som f.eks SBeren jeg ville godt vædde med at jeg kan få 130hk ud af en TDer det bedste du kan gøre er at købe en Sber da den har oliekøling af stempelerene samt forstærket topstykke en pumpe der virkelige kan give noget diesel det du gør med den er at du køber en styrenål fra KW systems i tyskland der efter en god KKK14 turbo lader en G60 rally intercooler uden aircon et godt luftfilter samt en free flow udstødning gerne så kort så muligt får det hele justeret
PS husk en ordenlig kobling
DET spiller MAX
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 08 apr 2005, 06:33
Hvor står det henne ? kan ikke finde det under VW
Indlæg: 08 apr 2005, 06:57
hej, har også hørt det med en 1,9 krumtap, derfor køber jeg en der er
forstærket, der hvor de er svage - i den ende hvor remhjulet sidder!
ventilerne i en 1,9 tdi er større end i en 1,6td top!
jeg prøver at lave en opsætning med en 1,9 top istedet, hvis det ikke dur
så får den bare en anden top, men lad os nu se!
nogen skal jo prøve det!
med hensyn til brændstofpumperne, så syntes jeg det virker lidt sindsygt
med alt den debat om at de ikke kan leverer nok- dem jeg kender og
den sidste jeg havde havde overhovedet ikke noget problem med at
levere nok brændstof - SMOKE!
Motoren skal jo som sagt i en golf 1 og intercooleren kommer til at sidde
mellem forlygterne- den er fra en lastbil og skåret til, så den fylder hele
pladsen imellem lygterne! det bliver rigtigt godt!
2" rustfri rør, og rustfri udstødning... det kan da også være at den kan få
mere effekt end jeg selv tror... vil bare ikke sætte mine forventninger
for højt!!!
jesper
Indlæg: 09 apr 2005, 11:46
http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.p ... highlight=
problemet med pumperne er at de begynder selv at skrue ned for brændstofet ved et bestemt rpm tal kan ikke lige huske og det giver problemer hmm måske er det bedst at bruge 1.9 tdi topstykket du få stor problemer med at få et std topstykke til at holde over længere tid
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 14 apr 2005, 10:04
hej igen... lige et spørgsmål mht gearkasser!!!
jeg vil jo have en 5 trinsgearkasse i, men hvor meget skal der skiftes -
hvad præcist for at kunne gøre det?
jeg har luret i de tyske blade at de har et gearkasse ophæng. der passer
på en evt golf 2 5 trins og samtidig i golf 1 beslaget!!!
nogen der ved mere om det?
mvh jesper
