Dato og tid er 09 sep 2025, 12:23
 Titel: turbolader
Indlæg: 21 mar 2005, 20:41
hvorfor er det slik at hvist man skal montere en dieselturbo på en bensin motor, så må diesel motoren dobbel så stor i volum?
(Husk at hvis din motor er en benzinmotor, og du finder en turbolader fra en dieselmotor så skal dieselmotoren være dobbelt så stor.)
Dette stod på denne siden!
har montert en pajero 2.5liter td turbo på min b200...og den snurrer veldig fort rundt, til og med på tomgang... kan det være avgashuset som er så lite på en diesel turbo i forhold til en bensin??? gir ikke en diesel motor like mye trykk i eksosen som en bensinmotor?
håper på positive og lærerike svar!
mhv daniel
Indlæg: 21 mar 2005, 20:42
har montert en pajero 2.5liter td turbo på min volvo b200 motor...og den snurrer veldig fort rundt, til og med på tomgang... kan det være avgashuset som er så lite på en diesel turbo i forhold til en bensin??? gir ikke en diesel motor like mye trykk i eksosen som en bensinmotor?
mhv daniel
Indlæg: 22 mar 2005, 05:35
prøv at kigge lidt på ydelsen, i stedet for størrelsen af motoren. en turbo der på en motor kan levere lad os sige 200hk, kan under de rigtige forhold lave næsten samme ydelse på diesel, benzin.... eller metanol! så hvis den omtalte dieselmotor med turbo yder, måske 80hk er der ikke grund til at tiltro den, mere end måske 120...... på en benzinmotor. MVH. søren
