Jeg har en Audi A4 1,8T(2002) og har fået den chippet så der nu er lidt mere krudt i den, end da den forlod Tyskland.
Jeg har monteret en Forge BOV med fri udluftning... men den er sgu fuldstændig lydløs.. ? Den skulle værer monteret korrekt iflg. leverandøren - men hvorfor er den så lydløs.
Er der nogen der har oplevet samme problem ?
Bilen kører perfekt - men lyder jo som en standart 1,6
Fravalgte i sin tid forge til min XR3I turbo, da min fætter kørte med sådan en, den lød nærmest som at "stikke en bar fod ned i en gummistøvle med vaseline" med mindre den fik MEGET tryk, hvor meget tryk kører du med?
svan
Er det noget du gør meget i med gummistøvler og vaseline siden du kender den lyd
Hehe, stop så Jeg har en Forge, og de fåes med flere forskellige fjedre! Mit bud er, at du har fået med en forkert fjeder. Gå ind på denne side: http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... ct=FMDVTUN Her kan du se hvilke fjedre du kan få. Så er det bare at købe kittet og få det sendt hjem, så kan du selv skifte fjederen rundt til en der passer dig bedre...
Skal lige høre om det er en atmosfærisk eller recirc-ventil du har på?
Daniel.
www.fischer-saab.com
tinasmartin skrev:forkert monteret vacuum eller selve ventilen er justeret for hårdt op i fjederen hvor har du monteret den (hvor den originale sidder??)
Jeg har monteret den hvor den originale sad - altså umiddebart lige efter turboen. !
svan
Hej - jeg ved ikke hvor meget ladetryk jeg køre med, der er TurboChip der har chippet den - men iflg. deres måling har jeg 196hk og 312Nm. Den trækker rigtig godt men må sgu' gerne give lidt lyd fra sig !
