Dato og tid er 22 okt 2025, 08:28
 Titel: RST
Indlæg: 13 feb 2005, 14:13
min RST sætter til tider ud ved fuld tryk på turboen, den lader ikke helt stabilt , dvs fra 0.7-1.0 bar...
den sætter så til tider ud, det giver et lille puf og så dør motoren et kort øjeblik, jeg mener bestemt ikke det er omdrejnings begrænseren, men jeg kan så ikke forstå at den nogle gange lader med 1 bar og bliver ved med at køre.... andre gange sætter den ud ved 0.8....
værst er det når jeg har passagerer med og kører i 4-5 gear og giver gas fra lave omdrejninger...
jeg kan som regel modvirke ved ikke at give fuld gas...
min første tanke var om motorstyringen slukker for tændingen pga for højt ladetryk
næste kunne være for lidt benzin....
måske dårlig tænding ?
ja jeg ved det ikke helt.... .
hvad tror i ??
skou
Indlæg: 20 feb 2005, 19:16
tændings problem, men det burde vel stå under div.
 Titel: Re: RST
Indlæg: 17 mar 2005, 07:02
Geografisk sted: Fyn
hvad tror i ??
skou
Har du chippet den ellers skal den jo slå fra, det er jo en sikkerhed.
Indlæg: 08 apr 2005, 23:02
den er chippet så dette burde ikke være forklaringen....
Indlæg: 09 apr 2005, 16:56
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hvad med benzinfilter?
Indlæg: 09 apr 2005, 17:26
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Prøv at minske tændrørets elektrode afstanden 20-30 procent og se om det hjælper .
Hvis det hjælper så er det forlidt spænding fra tændsystemet, hvis ikke så r det formodentligt noget andet, (mindsket elektrodeafstand er kun en prøve og absolut ikke ønskeligt i en tunet motor men det er en simpel test og tager kun 20 minutter)
 Titel: Re: RST
Indlæg: 21 apr 2005, 08:03
Nå har du fået løst problemet og hvad var det ?
