Rst spørgsmål??
Generel teknik
Henrik L
Rst spørgsmål??
#1 Indlæg af Henrik L »
Hey. Er der en som kan fortælle mig hvad den lille brune dåse der sidder skruet fast oven på gearkassen, er til?? Der er 3 små studser på den samt et stik med en brun og en sort ledning.
På forhånd tak Henrik L
RSV
Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:54
Geografisk sted: Østsjælland
#2 Indlæg af RSV »
det lyder som frekvensventilen til at styre ladetryk
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
cphjea
Tilmeldt: 08 mar 2005, 07:04
Geografisk sted: Area mid - Køge
Kontakt:
#3 Indlæg af cphjea »
Vist også kaldet 3-vejs ventilen
Minilars
Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
Kontakt:
#4 Indlæg af Minilars »
også kaldet amal ventilen
den styrer ladetryk sammen med bankesensoren... hvis boxen mærker på bankesensoren at den tændingsbanker åbner den så den falder i ladetryk..
men den virker kun op til 0,5 bar... så hvis i kører med hævet ladetryk bør i pille den fra...
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Jakob Hansen
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Kontakt:
#5 Indlæg af Jakob Hansen »
Minilars skrev:også kaldet amal ventilen
Hvordan gør man det og hvorfor bør man?
Henrik L
#6 Indlæg af Henrik L »
Tak for de hurtige svar.Sagen er den at der er sat en ventil på slangen til wastgaten,altså justerbar ladetryk. Så jeg tænkte nok at det var i forbindelse med det trick der var lavet der.Der sidder et stykke slange på den midterste studs, som ikke føre nogen vegne.
Men,hvis man skal køre med justerbart ladetryk så skal alle 3 studser bare blændes af????
Mvh Henrik L
cphjea
Kontakt:
#7 Indlæg af cphjea »
Du har selv givet svaret. Slangen der ingen steder fører hen - lukker simpelthen bare den overskydende luft ud - således at du kan få et ladetryk der er højere end computeren tillader. Spørger du mig, er det lavet som det skal - når du vel og mærket vil have et højere ladetryk - slagen skal gå fra trykhuset til wastegaten, og på denne have monteret ventilen til at justere ladetrykket med
Passat + Lupo 3L
Henrik L
#8 Indlæg af Henrik L »
Ok.Så lader lader vi det ligge. Mange tak for alle de gode svar.
Mvh henrik L
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
#9 Indlæg af 2fat2fly »
Hvor sidder bankesensoren på sådan en RST kan ikke finde den på min ?
Minilars
Kontakt:
#10 Indlæg af Minilars »
det er ikke alle RS turboer der er født med den... min er fra 86 og der er den ikke på.. MENER kun at den sidder på dem efter 88..
hvis den sidder på sidder den på indsugnings manifoldet.. lige under slangen til bremseforstærkeren..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
