Hej.
Vil min plastikmanifold kunne holde til et tryk på max 1.5 bar?? jeg vil sige at det var ok, men måske der var nogle der havde andre erfaringer.
turbo og plastikmanifold
Morten AA
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2004, 15:34
- Geografisk sted: nordjylland
Pappa the Kid
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 04 feb 2005, 12:53
gammel skæv ford
- Medlem
- Tilmeldt: 14 nov 2004, 19:03
- Geografisk sted: syd på djævle øen
Mads B (dk)
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
- Geografisk sted: Fredericia
- Kontakt:
Hmm... godt spørgsmål..... men prøv at tage en alm colaflaske og se om du kan sprænge den...... du skal over 10bar før der sker noget...... prøv så med en 2.5liter sprinklervæske dunk...... den springer først ved omkring 3-4bar...... så jeg tror godt manifolden kan holde..... min peugeot køre også med en plastik manifold og den klager ikke ved 0.9bar..... men om resten af motoren kan holde, ja..... hvis den er "standard" er det nok meget tvilsomt
Gæst
Tjo...plastikken skal nok kunne holde til et tryk på en masse bar...det kan de fleste ting, men problemet opstår den den skifter mellem 1.5 bars tryk og -0.8 bars tryk(vakum)...så er det at tingene stille og roligt begynder at revne. Nu ved jeg jo ikke lige hvor tykt plastikken er, men med alu skal man op i en rimelig tyk godstykkelse før lortet holder...
