Dato og tid er 19 jul 2025, 23:28
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: uno turbo
Indlæg: 30 jan 2005, 16:55
Går og tænker på at købe en uno turbo, men hvilken model skal man vælge, og hvad kan man gøre for at hive nogle flere heste ud af den lille bil?
 Titel: Re: uno turbo
Indlæg: 30 jan 2005, 18:22
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Du kan jo starte med at komme med et prisområde og et beløb du vil afsætte til tuningen.?
Indlæg: 30 jan 2005, 18:24
ved ikke hvad kan man få for 15kg
Indlæg: 30 jan 2005, 19:10
ik meget.. hehe... tror ikk du regne med at få meget uno t får 15k
Indlæg: 30 jan 2005, 19:13
De 15kg er bare til tuning
Indlæg: 02 feb 2005, 21:35
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jeg gav 13.500 for min uno T fra 92... så hvis du kan svejse er det vel også en mulighed for dig! (det der her stod mellem linierne er at den var så rusten at den nok burde ha været skrottet og det er der ganske mange af dem der er. har svejset på den her i små 11 måneder, for man bliver sku godt træt af det til tider)
Ang. flere kræfter, så er det relativt nemt at lave ca 150 hk på en Uno T motor, hva der kommer derover skal du ha nye dysser til og vælger du denne løsning skal du også ha mappet ECUen til de nye dysser samt at du skal skifte turbo, og en større intercooler ville også være en god ide.
held og lykke og lad os høre hva du gør ved sagen
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 04 feb 2005, 14:37
nu siger du at det er nemt at hive 150hk ud af den men hvad skal der gøres???
på forhånd mange tak!
Indlæg: 04 feb 2005, 15:28
du skal såmend skrue den op i turbo tryk, så er den røv barberet
Brap brap brap...
Indlæg: 04 feb 2005, 15:43
Hej har en fiat coupe 16v turbo, og har hørt at fiat køre med højt ladetryk i over tryk? hvordan forgår dette og ville derfor være lidt utryg ved at bare at skrue den op? Mvh Henrik Dirksen
Indlæg: 04 feb 2005, 16:00
hvad kan den holde til at blive skruet op til?
Hvad er det den kører med standard 0,7 elle hvad?
Har hørt noget med en bestemt benzin type ikke var godt for den hvis den blev skruet op i tryk, er det rigtigt?
Hvor meget ville en intercooler give, med standard og hævet tryk?
