Dato og tid er 07 sep 2025, 12:41
 Titel: WB på ms.
Indlæg: 31 jan 2005, 17:05
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Ang. kan man bare sætte en WB sensor på direkte?? Og er der et bestemt mærke og fortrække?? Og til sidst hvor kan man købe sonsoren?
Indlæg: 31 jan 2005, 22:28
Du kan rent fysiskt sagtens sætte den på, og den viser skam også noget, MEN den er jo ikke temperaturkorrigeret osv osv osv alt det en WB controller klarer for at give reelt AFR output.
MS kan godt håndtere det, og opløsningen vil være der, men du vil mangle præcisionen, gentagelsesnøjagtigheden og stabiliteten. PLus sensoren kan ikke tåle at køre uden controller og du kan ikke kalibrere den i fri luft.
WB sensorer sidder std i visse VW.
Indlæg: 01 feb 2005, 20:45
Uden controlleren er den ca lige så præcis som en nb sensor.
Uanset hvilke værdier du får ud af sensoren.
Med controller er det en hetl anden sag, og du har meget mere styr på sin blanding.
Og da prisen ikke længere er afskrækkende så køb en, og du vil blive meget gladere, hvis du ved hvordan du skal bruge den.
Som man siger lort ind = lort ud.
Indlæg: 09 feb 2005, 08:31
Kan man bruge denne Tech edge WBo2 2A0 DIY Kit Koster ca. 1600,- +moms
Eller har i andre forslag der ligger i prisklassen <2000,-
Indlæg: 09 feb 2005, 12:41
Geografisk sted: Østjylland
http://www.diy-wb.com/info.htm
/Nolan
Indlæg: 10 feb 2005, 06:48
OK takker for linket.
Fandt ud af at controlleren bare skal have 0-5V udgang.
Men tror jeg bestiller den fra Tech edge.
