men det er nok ik første gang det er sket på en ford sååå hvis der er nogle der ved noget så vil det værer ok.
hjælp hjælp til ford
gammel skæv ford
- Medlem
- Tilmeldt: 14 nov 2004, 19:03
- Geografisk sted: syd på djævle øen
er der nogle som kan hjælpe mig et problem på min ford escort mk5 med en rs motor med efi.den er under indkørning og det har ellers godet ok,men da så frosten kom så så har bilen valt at så med ca.2100 omd svingene ned til de 1100 omd,op og ned helle tiden,jeg har været alle varcum slangerne igemmen uden stører held. jeg har et tilskuds ang. på jeg ved ik om det er det som som ik kan finde ud af det er blevet koldt.
alt under 1,bar er kun for lyden skyld
zky
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
- Geografisk sted: Skævinge,nordsjælland
- Kontakt:
Gæst
ja..ok der er en rst 1,6 men med efi,og tilskudet er et 3D anlæg. fra turbo motor.dk som trækker 2 dysser som er monteret i indsugnings røret motoren er ikke noget vider modifiseret andet der er monteret en 3"rust fri uds helle vejen,og så er t3 møllen også lavet om med stører huse. men lige nu køre den ellers ok,nu hvor det ikke er frost,jeg tænket om det måske kunne være noget med chokeren eller koldstart dys?jeg kan se at nå den laver det nummer så får den benzin i sekvenser(jeg har en luft/benzin måler i bilen),lige som at en dysse "hænger" eller et eller andet,jeg kan værtifald ik finde problemet
gammel skæv ford
- Medlem
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Anonymous skrev: ....måske kunne være noget med chokeren....
Chokerkablet er måske knækket
Ej, hvis problemet kommer entydigt når det er frost, så er der jo noget fugt et eller andet sted, som driller.
Prøv med karburatorsprit i benzinen, det plejer at ta den slags probs.
M/H Lars.
