Dato og tid er 03 dec 2025, 20:29
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 13 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 29 dec 2002, 22:50
Geografisk sted: Slagelse
Den er ik helt lovlig men du tar og sætter et anlæg med en flaske med tåregas og når tyven bryder ind så aktiverer det anlægget som bla består af nogle dyser i bagagerummet som sprøjter ham lige op i hans grimme bebumsede fjæs.
Kender en der havde lavet det nr i kabinen, den løste selv dørene og så var han fanget. da de fandt ham var han lige til den lukkede, han havde vist også siddet der lidt længe HEHEHEHEHEHEHEHE
OG HUSK NU: DU KAN KUN BRUGE FOR LIDT GAS PÅ HAM. JO MERE JO BEDRE...
Indlæg: 29 dec 2002, 23:00
Jeg har en eller anden sjov idé med nogle spoler som I kender dem fra fysiklokalet... Og et 12-volts batteri... Det giver. 200 vindinger på "ind"-siden, og 16000 på "ud"-siden = 960 volt... Så hellere et lastbilbatteri... 1920 volt... Og så lige en forbindelse til karosseriet ;o) Eller måske man kunne få en starthjælper, i ved, dem der kan præstere op til 1000 A? :o) Man ska så bare lige huske at slå dén tyverialarm fra ;-) :-P
Indlæg: 30 dec 2002, 16:18
Bare brug nogle flere kondensatorer på anlægget ... forbing dem "mærkeligt" og når tyven piller får han et ordentlig rap over fingerene! :-) TIl eget forsvar kan man jo sige at det ikke var tiltænkt men at det nok var monteret forkert ...B-]
Men igen den slags mennesker der laver sådan noget har ikke fortjent bedre - os bilejere burde stå sammen om at holde fjolser væk! :-(
