Dato og tid er 22 okt 2025, 10:15
Indlæg: 16 jan 2005, 14:55
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
jeg bruger i allerede ic'n lm45 som temp føler i min bil den giver 10 mV/celcius og er ret precis i forhold til en ptc eller ntc som ellers bruges.
er der nogen der har en ide til hvordan jeg laver en .s19 fil til denne type sensor har kigget på easyterm men den kan vist ikke bruges.
Indlæg: 16 jan 2005, 15:32
Som jeg har forstået det sender MS en konstant spænding ud på 5 v, og måler spændings faldet, som alle andre motorstyringer.
Temp sensoren er den passive del og MS er aktiv.
Hvis du vil sætte en aktiv sensor ind i dette kredsløb, så kræver det en ombygning af printet, og en costum code. eller en ny kreds der forvandler dine Mv til en variabel modstand. således at MS kan få et fornuftigt signal.
Indlæg: 16 jan 2005, 17:38
lav inc filerne om så de passer din karakteristik. Ikke det nemmeste da, du som morten skriver skal lave inputkredsen i ms om.
