Dato og tid er 01 dec 2024, 13:35
Indlæg: 03 jan 2005, 18:41
er der nogen der ved hvad de ca ville koste at få lagt smedestempler i en 306 gti?
Indlæg: 03 jan 2005, 19:57
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Du kan vist bruge Calibar stempler, mener også den køre med 86 boring, men om krydspinds tykkelse er den samme ved jeg ikke! Skal der tryk på?
Mvh Martin
Indlæg: 03 jan 2005, 20:06
nææ NOS
Indlæg: 04 jan 2005, 17:42
meget NOZ..... eller aagergaard
Indlæg: 04 jan 2005, 22:26
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Calibra stempler passer ikke bare i, men hvis man skulle være HELT vild kan man smide både plejl og stempler i, det kræver bare du kværner 16mm af blokken :shock:
Sidst jeg havde en diskution om det med brian306gti (meget klog mand på den motor) ville han sige at plejlstængerne var det svageste led såfremt der er benzin nok.
Under alle omstændigheder kan din motor klare en del uden ændringer. Stemplerne ryger ingen steder og hvis du sørger for ikke at aktivere gassen for tidligt ryger dine plejlstænger heller ingen vegne
Hvor mange HK havde du tænkt at køre?
Indlæg: 07 jan 2005, 18:38
ved ik helt hvor mange hk jeg vil køre med jeg vil gerne starte småt da det er 1´ste gang jeg skal prøv nos.. men jeg vil så ha mulighed for at gå højere op når der blir behov får det...
Brugere der læser dette forum: Ingen og 58 gæster
