Dato og tid er 10 sep 2025, 12:44
Indlæg: 16 dec 2004, 23:01
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
se det kommer nu nok HELT an på hvilken motor den er monteret på. en større motor bruger mere luft så den vil med samme remskive give mindre tryk vil jeg hermed gerne påstå...
Brap brap brap...
Indlæg: 17 dec 2004, 01:54
Den vil da give nøjagtigt det samme tryk. Men som du siger kræver en 6-cyl 33% mere end en 4-cyl gør så den skal vel op og yde ca 0,9-1,0 bar før det giver det samme som 0,7 på en 4-bener.
Men den leverer 0,7 bar uanset om du så tørner den med en boremaskine :shock: :lol:
Indlæg: 17 dec 2004, 05:53
er GÆST et navn man altid bruger når man VRØVLER? eller er det boremaskinen hos tandlægen der smuttede uheldigt i sidste uge....og ødelagde den smule hjerne der har været i gæstens hoved?? en ROOTS kompressor kan faktisk slet ikke lave tryk i sig selv....den kan kun flytte luft... det er ingen SAND kompressor...... en c12 har en max kapacitet på ca. 200hk..... du kan geare den som du lyster.....den giver ikke luft til mere! det der med procenter er nok ikke lige gæsters stærke side....jeg har også, af og til gæster, der har problemer med promiller! MVH. søren
Indlæg: 17 dec 2004, 06:59
Geografisk sted: Fyn
Kære Ruben, hvis du læser hvad jeg skriver så kan du se at de Tüw godkendte sæt er dem der normalt ikke køre højere tryk end de 0,4-0,5bar. og grunden til det er nok at man så ikke skal åbne motoren for at køre med det.
Indlæg: 17 dec 2004, 09:26
til HR. GÆST... den kompressor du omtaler en sc12 kan som søren siger flytte luft og veks eks 5000 omdrejninger på motoren vil den flytte X-antal liter luft... hvis vi nu antager at vi sætter denne på en 1,3 liters motor så vil trykket blive X,X men hvis vi nu sætter den på en 2,5 liters motor med samme omdrejminger vil trykket blive Y,Y og bestemt ikke det samme som på 1,3 liters motoren!
for hvis du siger at den laver samme tryk ved samme omdrejninger på begge motorer siger du også at de to motorer bruger samme mængde luft og det kan jeg personligt garantere dig at de IKKE gør!
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 19 dec 2004, 02:16
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Vil da bare li indskyde at der findes V8 5-serie motorer...både 3.5 og 4-liters...men nok ikke noget jeg vil anbefale at prøve at ligge i en E36'er...så skal det store skohorn sku nok frem :-) men det kan godt lade sig gøre...
Indlæg: 29 dec 2004, 12:51
tjek lige denne 325i , og læg lige mærke til lade tryk kontra hk/nm , det virker altså også ude mærket med kompressor!!! :twisted:
http://www.vae.dk/index.php?id=308
Indlæg: 30 dec 2004, 02:52
hvorfor smør de ikke kundernes nye dyre bremser :?: :?:
selvfølgeligt sagen uvedkommen kunne bare ikke lade være med at bemærke det......
Indlæg: 30 dec 2004, 09:30
Hmm manden har nok givet godt 1000kr pr hk det må da kunne gøres bedre, det kan du jo få en M3 motor (290hk) eller en 330i(231hk) for,Det er jo et fedt med Kompressor, M3 /330i for ingen af delene kan med garanti synes :(
Og de 2-3 uger i arbejdsløn ser han aldrig igen når sættet skal sælges, hvor værdi tabet på en god motor er noget mindre og der er mange flere købere til.
Indlæg: 02 jan 2005, 22:34
Tilmeldt: 26 aug 2004, 14:45
Geografisk sted: Nordvestsjælland
bmwmanden skrev:
kan UDEN problemer lade sig gøre. Og der er rigeligt med plads.
Og så kan 3.0L V8 synes i bilen
