Dato og tid er 10 sep 2025, 09:36
Indlæg: 22 dec 2004, 15:33
Hej alle sammen!
Jeg har en kammi som har lidt ballade med hans 1.8t, oplevelsen er at ved acceleration begynder bilen at hakke og det virker som om at jo højere gear jo mere ballade laver den.
Det skal lige siges at bilen er chippet hos ham padborg trimmeren.
skriv en note
på forhånd tak
svan
Indlæg: 22 dec 2004, 16:55
Det kan være mange ting.
umiddelbart så er det fristende at kæde det sammen med chipningen, men mulige årsager kan være at gnisten blæser ud før blandingen er ordentligt tændt, altsåfor svag gnist v. høje tryk, eller brændstofmangel.
Sammenhængen med det høje gear tyder dog ikke på brændstofproblem.
Men hvis det kom sammen med chipningen, så er det jo chipperen der skal løse det problem.
Indlæg: 22 dec 2004, 17:09
Geografisk sted: Fyn
Nu køre han vel ikke med et sportsluftfilter som har ødelagt hans luftmessemåler ?
Min kammi arbejder på VW de havde en bil der ødelage 2stk luftmessemålere med et K&N, så monterede de et org og den har kørt 100% siden.
(den kan ikke tåle Olien fra de filtere)
Bare en ide
Indlæg: 22 dec 2004, 19:22
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
TÆNDRØR OG KABLER ????????????
Kunne godt lyde som om det kniber med at holde gnist i tændrør når der kommer noget tryk og brændstof til stede.
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 23 dec 2004, 07:45
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Der har været en del problemer med sluttrinet på de første 1.8t.
Den kører på et par cyl. mindre når den bliver belastet og helt normalt når den kører i tomgang.
Sluttrinet sidder ved/i luftfilterkassen og har øhh er det 7 eller 8 ledninger.
Det med kn filteret og olie i massemåler har jeg også set før. :wink:
Tændrør - tja men det ikke så tit!
Knæk og bræk.
peter
Indlæg: 25 dec 2004, 17:58
Jeg har for nyligt læst i en gl artikkel om en tunet TT.
at det kan væer slangen mellem LMM og turbo der kan kolapse. og den dermed lider af luft mangel. dette syndrom optræder mest i de høje gear ved lave omdrejninger, og turboen pluseligt skal til at bestille noget.
Løsningen er et gitterrør fra en bagpotte der sidder på alle stylede biler, og den placeres hvor alle slanger er tilsluttet hovedslangen mellem LMM og turbo.
MOrten
Indlæg: 29 dec 2004, 04:14
Knæk og bræk.
peter
Nu siger du slut-trinnet....er det det der også kendes som tændingsmodulet, lille djævel på luftfilter kassen monteret med 2 skruer og et stik i begge ender?
Indlæg: 29 dec 2004, 04:22
Tilmeldt: 29 dec 2004, 04:02
Det var så mig der skrev ovenstående indlæg :lol: UPS...
Anyway, jeg har det samme problem, den kan have udsættere ved høje omdrejninger i høje gear(Kun oplevet det i 5 gear ved ca 5000-5500omdr)
Ydermere har min dog den mærkværdighed at den trækker på en højst besynderlig måde ved fuldgas i samtlige gear....mest af alt som om den booster højt/lavt/højt/lavt hele tiden, og det giver et meget markant ujævnt træk.
Den er chippet på et værksted på sjælland(holder det anonymt indtil videre mens fejlsøgning pågår) og der har vi prøvet forskelligt, men grundet årgangen af bilen (´97) er det ikke muligt at udlæse turbo tryk ved almindelig kørsel med labtop tilsluttet stikket inden i bilen. Alt derudover er helt normalt, såsom tænding, CO osv. Når vi piller det såkaldte "syns-stik" af på turbo´en så den lader ca 0.3-0.4 bar så forsvinder fejlen umiddelbart.
Jeg har for nyligt skiftet luftmassemåler, tændingsmodul og tændrør uden at det har haft nogen virkning på fejlen.
Er det ikke rimeligt sikkert en program fejl?
[size=3]Passat 1.8 Turbo til barnevognen
AE86 til drift
Triumph TR6 til solskin
GSXR600 til baneræs
Mascot til rust[/size=3]
Indlæg: 29 dec 2004, 10:07
Hej Peter!
Jeg tror faktisk det er lykkedes at få lavet Audi'en, min kammi endte med at køre på værksted og der skiftede man en "ventil" i indsugningen, er ikke lige klar over hvad der snakkes om men hører ham ad når jeg snakker med ham igen, han må jo have fået en regning, jeg skriver lige en note i forlængelse af denne når jeg hører noget
mvh
svan
Indlæg: 29 dec 2004, 12:12
Det lyder som om at de har skiftet bov ventilen - den har det også med at gå istykker.
Og det med ladet trykket - det er ikke alle modeller man kan se ladet trykket via dianogsen.
peter
ps sluttrin = tændningmodulet - den bestemmer hvilken tændspole der skal "arbejde". og ja lille dims som sidder med to skruer :roll:
