At lette Svinghjul på en Ford RS Turbo..Godt eller dårligt ?
Gæst
Jeg er igang med et lille projekt hen over vinteren pga. jeg kvernede min gearkasse.. da jeg kom til svinghjulet hørte jeg det ku ha en effekt at tage 1kg. af men er stødt på flg. problem..
Jeg har spurgt en masse kloge mennesker om dette her.. men syntes ik. rigtig jeg på en måde er overbevist..
Nok lidt fordi jeg er typen der gerne vil se et før og efter resultat så jeg kan se effekten..
Men det er ik alle der gider tage et svinghjul af og på igen hele tiden ..
Det jeg har hørt er at man flytter momentet højere op jo mere man tager af ..
Som "gaderacer" er det lige så vigtigt at den vil frem imens den køre ved en 2500 omd. Som det er ved start i et lyskryds.. "Man sku gerne være den der kommer først over " c",)
Mit spørgsmål er som overskriften siger .. er det godt eller dårligt at lette svinghjulet …
c",)……
c",)……
- brunochristensen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
- Geografisk sted: Brønderslev, Nordjylland
- nmb1022
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
- Geografisk sted: Jyllinge
Jeg kan absolut ikke se hvordan man kan miste NM ved at fjerne vægt i motoren. Hvis det passer må nogle gerne komme med en forklaring!
Jeg har lettet mit svinghjul 1.5kg (vejer 5.5kg nu) og synes ikke man kan mærke noget vildt. Jeg synes man kan mærke det mest ved skiftet til 2. gear Jeg kan også høre på starteren at den har det nemmere når bilen skal startes og har også fået problemer med tomgangen ved speederslip (som næsten er løst nu)
Det kan blive noget svære at stå fast i starten da den virker mere hidsig, men til gengæld reagere den promte på speederen.
Det skal lige siges at jeg har lettet svinghjulet det "rigtige! sted, altså så langt ude som muligt
[/img]
[/img]
- Vedhæftede filer
- 2 mini.JPG (125.78 KiB) Vist 2832 gange
- 1 mini.JPG (141.31 KiB) Vist 2821 gange
Gæst
NMB1022 skrev:Jeg kan absolut ikke se hvordan man kan miste NM ved at fjerne vægt i motoren. Hvis det passer må nogle gerne komme med en forklaring!
[/img]
Hejza...
Er ik. helt med på det du siger ...
"Det skal lige siges at jeg har lettet svinghjulet det "rigtige! sted, altså så langt ude som muligt"
c",)
Mads B (dk)
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
- Geografisk sted: Fredericia
- Kontakt:
Nolan
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Østjylland
Lad os lige slå et par ting HELT fast:
1. Du får ikke mere effekt eller NM ved at lette svinghjulet.
2. Du kan meget nemt få en dårligere tomgang, hvis du tager for meget af.
3. Du bør fjerne materiale så langt som muligt fra centeret på svinghjulet.
ad 1:
Svinghjulet udligner "svingningerne" mellem forbrændingerne. Jo mere vægt, jo blødere motorgang. Ved at fjerne vægt får du en mere villig motor, der tager gassen lettere og mere ubesværet, da du ikke skal accelerere en stor roterende masse op i fart. Effekten og momentet forbliver det samme, da disse er produkter af forbrændingen - ikke vægten.
ad 2:
Tager du for meget af, kan svinghjulet ikke udjævne motorgangen. Motoren falder i omdrejninger mellem forbrændingerne og du får en motor der er svær at holde igang v. tomgang.
ad 3:
Når du fjerner masse fra et roterende emne sænker du inertimomentet. Inertimomentet er en funktion af massens afstand fra centeret af rotationen (tænk på barndommens ture på karussel, hvor rotationen bliver betragteligt hurtigere, når man trækker sig ind mod centeret af rotationen - energien er konstant men inertimomentet bliver mindre. Eneste måde fysikken kan kompensere på er ved at hæve omdrejningstallet). Ved at fjerne materiale langt fra centeret skal du ikke fjerne så meget for at opnå stor effekt. Du kan fjerne 1kg yderst og få samme effekt som at fjerne 2kg inderst.
/Nolan
ad 1:
ad 2:
ad 3:
/Nolan
DASQ
Kunne ikk sige det bedre selv "nolan"
jo mindre masse der skal svinges op i omdrejninger... jo hurtigere og mer kvik bliver motoren på omdrejningerne.... men den har som sagt svært hved at holde motoren igang.. fx når den holder i tomgang... det er derfor nogle fx hæver tomgangen.. netop for at den ikk går ud.. nårh man holder i et lys.. eller ligene... ville nok ikke letne svinghjulet.. med mindre du har nogle planer om seriøst tuning.... det er så lidt du henter... hved at letne det.. og det blir sq hurtigt smådyrt i benzin.. nårh den blir mer villig på gassen..
Rubse
Nolan rammer sømmet på hovedet der ...
Men en lille tilføjelse til punkt 1 ! Det du får noget ud af er at motoren ikke "bruger" moment på at hive dit svinghjul rundt men istedet kan overføre det til trækakslerne og derved føles det som om motoren har fået flere HK/NM. Det har den i virkeligheden slet ikke men det mærkes sådan fordi dit svinghjul har "stjålet" dem. Det samme gælder ældre biler der kører med mekanisk blæser f.eks. gamle Opel´er. Her er der også lidt at hente ved at montere elblæser og elektrisk benz pumpe..
Jeg vil mene at hvis du alligevel har fået det skilt ad og har det fremme burde du få hevet et kg eller 2 af. Hvor meget kan eksperter bedre råde dig omkring. Evt nogle ford-freaks..
Ulempen er at du får en mere urolig tomgang.
mvh
Rubse
mvh
Rubse
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
Anders Pedersen du kan godt komme ud af busken
som jeg sagde til dig i telefonen så tager jeg 1kg af for at din motor bliver mere harmonisk af hensyn til motorgang...... og som andre her også vil kunne sige ja til så får du ikke ændret motorgang ved 1kg men du får en motor som kan snore lidt mere frit/lettere.......
