Dato og tid er 27 jul 2025, 00:25
Indlæg: 11 dec 2004, 17:40
Et styk indkøbt.
Jeg kan kun sige at jeg er tilfreds. Bevares, man kan ikke bare lige starte virksomhed med det udstyr, men til hobbybrug er det klart high-end grej.
kabinen er en SB600(søg på nettet, og du skal finde), og kan uden de store problemer tage mindre emner, ala topstykker osv.
Jeg har indledningsvist fyldt sand i kabinen, og feks en bundprop til en 240(kendere vil genkende dimsen, men det er en rund skive med en forsætning, og de ruster som en vild) med gravrust kan rengøres til helt råt jern på mindre end 3minutter. Kabinen kan med andre ord mere end rigeligt konkurrere med feks vinkelsliber, og diverse tilbehør.
Derudover har jeg forsøgt at blæse et topstykke til en kraftigt tunet plæneklipper, også med godt resultat. Ved at sænke trykket og bruge lidt finere sand, så bliver emnet ikke NÆR så "råt" som det har været de gange jeg har haft alu ude til proff. folk, men tidsforbruget er jo også noget større for mit vedkomne, og det hænger jo sammen.
Med nyt grej indkøbt(man har vel en værktøjsfetich?) er jagten på egede emner jo så gået ind, og med ca. 2timers drift kan jeg kun sige at maskinen bestemt har været balladen værd for mig. Det fortryder jeg ikke.
feks har et komplet kalibersæt jeg har liggende lige fået en tur, og imorgen skal jeg skisme se om jeg kan lokke den til at tage en bærearm også.
Een ting jeg dog har opdaget, er at selvom rust flyver af, så er der ikke power nok til at tage større lag af undervognsbehandling "bare uden videre", men grejet er til hobbybrug, og ditto er prisen, så det er bestemt acceptabelt.
Uden at reklamere for produktet(det har jeg intet ud af) så vil jeg sige jeg er rigtigt godt tilfreds. Maskinen er bygget så jeg ikke ville kunne lave det selv til samme pris, hvilket egentligt var meningen oprindeligt.
Så nu er jagten på en god fræser gået ind......Men den bliver ihvertfald ikke nyindkøbt, selvom priserne også her er faldet meget så er de stadigt over acceptabelt hobbyniveau! :shock:
Indlæg: 11 dec 2004, 19:22
Hejsa.
Det lyder da som en god ting, jeg er selv lidt på udkig... men link please :oops: ! Sb600 er også en betegnelse for lukketiden på et kamera, og det er der faktisk en del hjemmesider der omhandler.....!
Hvilken kompressor bruger du, og hvor stor er din lufttank?
Indlæg: 12 dec 2004, 02:29
ok....skrev sb600 og sand i google:
http://www.chaoshun.com.tw/english/02-3-6.htm
Der er flere hits på nævnte søgning, men der er da et billede og data på den.
Jeg bruger en ældre kompressor, ukendt slagvolumen, tank ca. 300liter, tryk(i tank, ikke ved pistol) mellem 6.8 og 7,5bar. Motoren der trækker den er på 2,2KW. Den kan nemt følge med til kontinuerligt blæsning, dog vil den løbe varm i løbet af en arbejdsdag(men det er jo ikke aktuelt!).
Til feks at blæse et topstykke er der absolut intet problem.
Hvor kan man købe andre medier end sand, feks glas, og plastblæsemedier??
Kabinen kan jo ret nemt skifte medie, så det var jo lækkert med flere forskellige medier.
Feks bruge sandet til at fjerne gammelt ir, og "grovrengøre" aluminiumsdele, og derefter glas(evt plast) for at lukke overfladen igen efter sandet.
Indlæg: 12 dec 2004, 09:44
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
hvor købte du, og hvad blev prisen på grisen??
pffftttt......
Indlæg: 12 dec 2004, 10:34
OM værktøj i Tjørring. Meget flink fyr.
Han plejer at være med på bla stumpemarked, og han har omtrent ALT i bolte,skruer og møtrikker!
Feks de ellers svært tilgængelige buttonhead unbrako, der giver en rigtig flot finish.
Listeprisen var 3995.
Indlæg: 12 dec 2004, 13:24
4000 :shock: :shock: :shock:
det kan der altså sandbæses meget for ved JR truck på Agerlandsvej....
sidst gav jeg en 50`er for et anhængertræk og lidt småting
pffftttt......
Indlæg: 12 dec 2004, 17:14
Nu har jeg hellerikke tænkt mig at bruge den til anhængertræk, og ting i den størrelsesorden.....!
Mere til finere ting, som de proffe sandblæsere får splittet ad med det tunge grej.
I løbet af ugen fpr jeg nok blæst en manifold,spjældhus og diverse småting, så skal jeg se om der kan tages et billede...
(prøv at smide et spjældhus ved nævnte blæser, og bed om at få det blæst...!!, husk at have en ekstra. ;-))
