Dato og tid er 28 jul 2025, 05:04
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 46 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5
Indlæg: 04 dec 2004, 20:18
Langsom ???
Bankesensor :?
Jeg vil nænmere sige upræsis ved visse omdrejninge, med mindre den har kompensation for omdrejningstallet.
Hvis man er klar over dens limits, kan man sagtens bruge den til live reference, men for ens egen skyld skal man være konservativ ved fuldlast og høje omdrejninger.
Øret og foden er meget langsommere end et stk elektronik.
MOrten
Indlæg: 04 dec 2004, 20:35
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
lille spørgsmål her fra.
Den der sensor elektronik snakker vi "dum" elektronik eller
"tændings synkroniseret lytte microprocessor dims"
har selv dyrket fenomenet lidt men fant at det krævede formeget for at lave et pålideligt system så jeg er også interaseret .
kan du vies et diagram eller er det "hemmeligt"
hvis det er så kan jeg fuldtud forstå dette og så vænter jeg bare til du har en 0 serie klar.
kan sagtens stille med en bil der banker på komando !!!!!!!!!!!!
Indlæg: 05 dec 2004, 18:44
Ved langsom mener jeg at den er for langsom til at kravle op i tænding igen efter den her skruet tilbage.
MVH Finn.
Indlæg: 05 dec 2004, 18:53
Det kan også kaldes sikkerhed, hvis den banker under givne forhols, så tyder det på at justeringen af tænding/ benzin/ tryk, er lidt for optimistiske, og derfor en langsom tilbagevenden til grund mappet.
Men hvis du mener at din højrefod+ øre kan være hurtigere end en bankesensor, hvor primitiv den end måtte være. så helt ok med mig.
Indlæg: 06 dec 2004, 16:34
Morten læs nu hvad jeg skriver.Man bruger bankesensor til at justere efter.DVS når du har kørt nogle gange ligger du fast tændingskruve ind og kører efter det.Hvor svært er det at forstå??
MVH Finn.
Indlæg: 07 dec 2004, 20:13
MVH Finn.
Skrevet: 05 Dec 2004, 18:44 Emne::
MVH Finn.
Skrevet: 03 Dec 2004, 22:41 Emne::
Tror ikke der er nogen der lader deres bankekontrol være aktiv under kørsel.Ved at egon corolla der brugte de den kun til at justere den ind med.Den er alt for langsom til højtydende motor.
MVH Finn.
Jeg har kun bidt mærke i for langsom der går igen i alle indlæg du har skrevet :shock: Da dette er det gennemgående tema.
Men hvis du mener at en bankesensor er vidunder apperatet fra 1000- 8000 rpm, så fred være med det, den bruges generelt kun som sikkerhed ved lave omdrejninger, over ca 4500 rpm. så skal der et felt til, og det er formålstjenligt at retadere tændingen et par grader, for at være sikker på ikke at brænde et par stempler af.
Hvis du kører den ind efter 3000 omdrejninger, så er du helt sikker på at den er overivrig til at indikere knock ved 8000 omdrejninger. Og du har således ikke udnyttet mororens fulde potentiale.
Det ideelle ville være at have en kompensation for omdrejninger, men det giver nok for mange huller i stemplerne.
Jeg kan ikke læse mellem linierne desværre :cry:
Men de linier jeg har læst har jeg forsøt besvaret så godt jeg kan.
