Dato og tid er 02 nov 2025, 11:22
Indlæg: 13 nov 2004, 18:13
Geografisk sted: Fynsland, Odense
Hey hey folks..
Hvilken ledning skal man bruge til at få signal fra lambdasonden?
Der sidder fire på sonden, og jeg skal bruge en der kan give signal til en
O2 måler.
Der er 2 hvide, 1 grå og 1 sort ledning.
Det er på en Sierra 2.0i dohc..
Mvh Kim
Den der ler sidst, tænker langsomt.
Nu med Kadett C Turbo!
[url=http://www.kwn.dk:1xpcy14e][img:1xpcy14e]http://www.kwn.dk/forum-banner.gif[/img:1xpcy14e][/url:1xpcy14e]
Indlæg: 13 nov 2004, 19:05
uden at kende modellen vil jeg mene at de 2 hvide er opvarmnings elementet og den sorte er stel og så er den grå signalet...... (0 - 0,9V)
Indlæg: 13 nov 2004, 23:12
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
....har ledningerne følgende koder.:
Hvid = varme 12 volt +
Hvid = varme stel ÷
Sort = sensor +
Grå = sensor ÷
.........Slut voltmeteret til den sorte og grå ledning og du får et mVolt signal. .
Taget fra Powerpage under Tuning/Blandingen
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 14 nov 2004, 11:59
der er noget der ikke stemmer her for der er kun een af ledningerne der er signal på, på enhver lambda-sonde
Indlæg: 14 nov 2004, 12:13
Korrekt.. den ene ledning fra V.meter til den sorte ledning på L.sonde og den 2 ledning fra V.meter til den grå ledning på L.sonde..= signal.
Kan selvfølgelig også bare sætte den ene ledning fra V.meter til Stel. :wink:
Indlæg: 14 nov 2004, 12:41
ZeroCool skrev:
Hey hey folks..
O2 måler.
Du kobler stel og plus12volt på hvor du nu synes de skal være. Så snupper du et digitalt voltmeter, og stiller det på et passende måleområde, feks 2volt, og sætter multimetrets sorte ledning til en god stel eet eller andet sted. Den røde ledning fra multim. bruger du til at lede efter det rigtige signal. Det ligger på en pulserende spændnign der viser mellem 0,2 og 1volt på dit multimeter.
Har du flere ledninger ud af din lambdasensor, feks 4, så er 2 af disse til sensorvarme, en til sensorstel, og en til sensorplus. Det er sidstnævnte du skal bruge til dit O2meter, og det er den der kommer ud med ~0-1volt.
Indlæg: 14 nov 2004, 12:53
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Er 100 på det er den sorte du skal ha fat i!
Mvh Martin
Indlæg: 14 nov 2004, 13:43
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
taget fra lasseW's geniale side www.powerpage.dk :)
Citat:
En lambda sonde kan købes hos f.eks. BilTema i Sverig for ca. 500 eller hos en hugger for ca. 100. Hvis du finder en hos en hugger har ledningerne følgende koder.:
Hvid = varme stel ÷
Sort = sensor +
Grå = sensor ÷
Indlæg: 14 nov 2004, 23:00
Citat:
Hvid = varme stel ÷
Sort = sensor +
Grå = sensor ÷
Som jeg osse skrev :!: :!:
Indlæg: 14 nov 2004, 23:41
:oops: men vi overlever nok allesammen :D
