hvad er der galt
Dagooz
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
- Geografisk sted: Vejle
Boblen i varmeapparatet? Ja det har jeg sgu godt nok også af og til men stort set kun når motoren er kold... Har jo før beskrevet at min uno kan hakke af og til men den tager da fint gas...
Kære brevkasse,
skassa
- Medlem
- Tilmeldt: 19 okt 2004, 21:37
Hmm
Jeg har dummet mig totalt
Det er de ventilhætter jeg monterede en mørk aften,som alle mangler omkring 2mm i at være i bund...
Jeg tog blokken ud og afmontere stemplerne,de var helt som nye(hmm de er jo nye)
Men der var så meget koks på ventilerne at de ikke kunne slutte tæt...
Så nu er toppen adskildt helt,og jeg sliber ventilerne,og venter lige nu på nogle nye hætter igen,da jeg vil være helt sikker på at det er iorden denne gang
Skassa
Skassa
JACDAV
- Tilmeldt: 05 aug 2004, 02:13
- Geografisk sted: Østjylland
- Kontakt:
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Selv om jeg har en _dårlig_ hukommelse, så vil jeg nu ikke lige synge med på den sang....skassa skrev:"sikke en go´melodi............Så kan han lære det....så kan han lære det
Jeg gider ikke komme med eksempler på mine egne "fejl 40", jeg skulle jo gerne kunne sove i nat..
skassa
- Medlem
Der er ikke noget på sådan en Toyota der er dyrt,det har jo været Impreza stumper jeg har købt indtil nu
Når man skal have den mindste ting til Impreza´en er det altid mellem 800 og 1200£ ,undtagen når man køber gearkasse og motor,så er det noget dyrere
Men det er ganske rigtig,at det er jo skønt at der ikke skal ofres mere på motoren,nu skal jeg bare have lavet rusten omkring tankdækslet og så have fundet en go farve, den skal males i..
Også også også...
lige lidt lexan ruder....så er den også ved at være der..
Også også også...
Gæst
Hej..
Har også lige renoveret motor og jeg har også problemer med at den bruger olie, tændrør er lidt kokset ellers pæne grå, Kan se at alle stempler har lidt olie på toppen samt lidt koks krater eller noget, skal lige siges at det er smedet stempler jeg har brugt..Nye.
Bilen har kørt ca. 1900 km. siden renov. og der blev fyldt 5/40 olie på..
Ryger mere ved turbotryk end alm. kørsel..
Har brugt ca 4 liter olie på de 1900 km..
Forslag...
Er det olieringene der har sat sig fast.... hvordan løser man det uden det helt store afmonteringshelvede...
Forslag...
skassa
- Medlem
Hmm,
Jeg har nu haft motoren helt adskildt igen,slebet ventiler og justeret dem igen.
Jeg starter så bilen og håber selfølgelig at det nu virker og den ikke ryger olie af mere......
Men,Det har ikke hjulpet overhovedet,undtagen på kompressionen,den er nu helt som den skal være,men det vælter stadig bagud med olie....
Nu kan den blive afmonteret og jeg laver den anden motor,er der nogen der har en RWD indugningsmanifold der passer på et smallport topstykke?
Skassa
Skassa
