Dato og tid er 14 nov 2025, 15:01
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 15 okt 2004, 17:59
Tilmeldt: 01 jul 2004, 12:16
Geografisk sted: Vallensbæk strand
Det er da stadig for meget.... MAX 3 bar helere 2,5....
Hvad er det for en turbo???? leje eller oliefilm???
Seat Altea XL 1.8 TFSI, hvid, org xenon, sænket 50mm (h&r)
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=319557
Indlæg: 15 okt 2004, 22:33
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
hvad er det for en bil?
Og hvis der er ny toppakning.. kan den monteres forkert...?
Smøring er ALT!
Indlæg: 16 okt 2004, 10:46
Det er en T25 med almindelige lejer altså "oliefilm" Og det er heller ikke toppakkningen, har lige haft skildt den ad for at finde fejlen men der var intet at se nogen steder.. en anden ting hvis den olie blev forbrændt inde i motoren ville man så ikke også kunne se det på tændrørene??
Indlæg: 16 okt 2004, 15:51
Tilmeldt: 24 dec 2003, 12:49
Geografisk sted: Hedehusene
Hvad med knast/krumtaps udluftning...sidder det på suge siden eller på tryk siden?
Mvh. Martin
Indlæg: 16 okt 2004, 16:50
yes jeg har monteret en "opsamler" med udluftning i det fri! så det skulle ikke være noget der! men problemet er jo noget der er kommet efter noget tid
Indlæg: 17 okt 2004, 14:57
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
ukorrekt monterede olietyve ku det godt lyde som...
Brap brap brap...
Indlæg: 17 okt 2004, 15:43
hvordan det? jeg har en slange fra min oliekontakt og ned i turboen og fra turboen ind i blokken!!
Indlæg: 17 okt 2004, 16:15
øhh jeg tror ikke vi snakker om det samme... olietyve er en slags øgenavn for de små pakninger der sidder rundt om ventilen i topstykket... hvis disse er slidt eller er kommet til skade under monteringen så vil bilen ryge blåligt og lugte af olie
Brap brap brap...
Indlæg: 18 okt 2004, 15:59
Sorry så ikke det sidste :lol: Nej dem har jeg også kigget til !!
Indlæg: 18 okt 2004, 18:42
har prøvet det samme med min uno turbo, det var mit krumtapsudluftnings filter der var tilstoppet, det behøver ikke at være meget tilstoppet lidt kan godt gøre det. og det var også efter renovering af motor/turbo
