Dato og tid er 28 nov 2024, 19:42
 Titel: Snittap sæt
Indlæg: 16 okt 2004, 19:22
Hejsa har lige et dumt spørgsmål har købt et snittab sæt og der er 3 i hver str (Fra m3-12)
der står fx M12-6h
HSS
på alle 3 snittapper i m12 er det så samme stigning, det synes jeg nemlig det ligner men jeg synes det er svært at se
så på forhånd tak !
Indlæg: 16 okt 2004, 20:00
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Lige et dumt spørgsmål: Hvad er definitionen på et "dumt" spørgsmål contra et "klogt" spørgsmål.....
Hvis du kigger nærmere på dine tappe vil du se, at de er forskellige i "spidsen".
Den ene er næsten uden gevind i spidsen, den er nærmest konisk, og det er den, man starter med, hvis der overhovedet ikke er gevind i forvejen.
Den næste har noget mere skær ude i spidsen, og den sidste har stort set fuldt gevind hele vejen ud.
Denne sidste kaldes for bundtappen, og skal bruges som sidste tap, hvis du skærer gevind i et ikke-gennemgående hul, fx ved rep af et manifoldgevind.
Hvis du laver/reparerer et gennemgående gevind (altså således at tappen kommer ud på den anden side :? ) er det lige meget, hvilken tap du bruger.
Indlæg: 16 okt 2004, 20:57
Næste gang du skal købe snittappe, så hold dig væk fra det gammeldags lort med de 3 tappe.
Køb maskintappe istedet, feks en spånbrydertap der skubber spånen foran sig, eller hvis det skal være til bundhuller, en snoet maskintap der trækker spånen ud. Det kan nemligt skære gevind.....
Indlæg: 18 okt 2004, 17:41
mange tak så blev jeg så meget klogere i dag ;)
Brugere der læser dette forum: Ingen og 108 gæster
