Dato og tid er 12 nov 2025, 08:37
Indlæg: 04 okt 2004, 10:11
min corsa har ingen bakgear mere det er totalt underligt der erlige kommet en ny gearkasse på for ca 10000km siden og det har virket kanon entil at jeg tog den ud af gear igår med motoren slukket og nu mangler det bare og alle de andre virker hvad kan det evt være ???
Bilen er en Corsa A 1.2
Indlæg: 04 okt 2004, 13:09
hvad sker der når du prøver at sætte den i bakgear
Indlæg: 04 okt 2004, 16:29
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
uden at vide hvilken vogn du har vil et vildt gæt lyde på at din gearforbindelse er enten skæv eller løs... men lad os da endelig høre hva fejlen var
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 04 okt 2004, 20:45
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
På mange biler skal gearforbindelsen justeres når man har skiftet gearkasse. Måske er det der er i vejen...
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8557
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=58347
 Titel: min corsa
Indlæg: 06 okt 2004, 10:56
den blokker nærmest den låser eller hvad amn skal sige når man prøve selvom man tager det gearskifte af kan den stadig ikke gå i bakgear når man bare prøver med hånden :cry:
Indlæg: 06 okt 2004, 15:21
Prøv at løsne gearforbindelsen ude i motorrummet, for der efter at ta fat i skiftearmen på gearkassen og se om du kan finde alle gearne.
 Titel: min corsa
Indlæg: 06 okt 2004, 22:55
har prøvet kan finde alle på nær bakgear den låser nærmest når man prøver :cry:
Indlæg: 06 okt 2004, 23:12
Tilmeldt: 16 okt 2003, 15:37
Geografisk sted: Roskilde
Hej der'...
Kunne godt tænke mig at vide hvad der sker hvis du dobbeltkobler inden du prøver bakgearet...
Hvis af en eller anden grund du ikke er helt med på hvad jeg mener:
1) Tænd Motor
2) frigear
3) slip kobling HELT
4) tryk meget lidt, let og hurtigt på spederen. Faktisk bare et lille *tap*
5) kobling ned
6) prøv så bakgear
Hvis den skulle komme i gear, skulle dit problem forhåbentligt ikke være superseriøst.
Håber det kan hjælpe en smule
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
 Titel: corsa
Indlæg: 08 okt 2004, 07:27
det er blivet løst nu her det var magnetet som sad fast på bakgear aksel så gjorde at man ikke kunne sætte den i bakgear :) :)
 Titel: Re: corsa
Indlæg: 08 okt 2004, 16:52
katja skrev:
det var magneten som sad fast på bakgears aksel som gjorde at man ikke kunne sætte den i bakgear
magneten der sad fast????......... mener du baklyskontakten..... du har ikke nogle magneter i din gearkasse ud over hvis der sidder en på din bundprop til at optage metal flige og lign......
